wochenlanges lesen + ausprobieren … jetzt bin ich am Ende! ![]()
Scripten + programmieren ist einfach nicht mein Ding.
Zur Sache: Ich hab eine PV Anlage und will die in homee als Energiemanager Kachel anzeigen lasen.
Die Anbindung mit TCP Modus über einen Pi4 mit IOBroker hat soweit geklappt.
Auch die Integration des virtuellen Homee und Übergabe der Daten an den Energiemanager funktioniert.
Nur habe ich noch Probleme mit der „Feinabstimmung“ der Daten, wo ich jetzt einfach nicht mehr weiterkomme.
Punkt: Wenn Eingespeist wird, dann geht der Verbrauch am Haus auf „-“ und der Pfeil ändert sich auch nicht vom Haus Richtung Strommast und die Bezeichnung Netzbezug bleibt. Ich denke da müsste dann „Einspeisung“ stehen. Ich denke da müsste mit -/+ Vorzeichen gearbeitet werden.
Sobald der PV Ertrag abends auf „0“ steht, frieren die Daten ein.
Die Verläufe werden nicht gefüllt. Vermutlich fehlen noch Daten. Da steht immer „Das Gerät hat noch nicht genug Daten gesammelt“
Der Hersteller der PV Anlage (Alpha ESS) bietet dafür nur eine Cloudlösung mit Webinterface.
Da ich generell meine Daten selber im Haus haben möchte und die Web Lösung des Herstellers in den letzten Wochen mehrmals nicht verfügbar war und dann auch noch falsche Daten lieferte, ist das meine Motivation!
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
Den IOBroker Adapter „Alpha-ESS“ kenne ich. Der liest leider auch nur die Daten der Cloud aus.
Hier noch der IOBroker Code und ein Screenshot vom Energiemanager.
Im Webinterface über den Browser ist die Kachel nicht da.
Im Handy über homee App wird das aber angezeigt:
"id": "8e9d3cc01fb8d65c",
"type": "tab",
"label": "Flow 2",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "96fe91a0bbe0ee31",
"type": "virtualHomee",
"name": "virtualHome"
"id": "59e0d70b.25e9f8",
"type": "function",
"z": "8e9d3cc01fb8d65c",
"name": "Filter",
"func": "return{payload:msg.payload[1]}",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 150,
"y": 80,
"wires": [
"47799353.50defc"
"id": "1bbc6664.5e9a8a",
"type": "function",
"name": "Filter",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 150,
"y": 20,
"wires": [
"bee11677.8991f8",
"9f9c897a.da71e8"
"id": "c4b97f3e.2d92f",
"type": "function",
"name": "722",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":722,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 200,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "bee11677.8991f8",
"type": "function",
"name": "Wert an EM ID: 723",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":723,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1110,
"y": 20,
"wires": [
"id": "c75f3b7a.477f28",
"type": "function",
"name": "728",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":728,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 480,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "105318d4.c9bf47",
"type": "function",
"name": "727",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":727,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 440,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "32f287cc.caad38",
"type": "function",
"name": "725 + 726",
"func": "var wert = msg.payload\nvar msg1 = {payload:{\"attribute\":{\"id\": 726, \"value\":-wert}}};\nvar msg2 = {payload:{\"attribute\":{\"id\": 725, \"value\": 0 }}};\nvar msg3 = {payload:{\"attribute\":{\"id\": 725, \"value\":wert}}};\nvar msg4 = {payload:{\"attribute\":{\"id\": 726, \"value\": 0 }}};\n\nif (wert < 0){\nreturn [[msg1,msg2]]\n}\nif (wert >= 0){\nreturn [[msg3,msg4]]\n}\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 760,
"y": 360,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "9f9c897a.da71e8",
"type": "function",
"name": "Vorzeichen auf -",
"func": "var wert = msg.payload\n\nreturn {payload:-wert};\n\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 340,
"y": 40,
"wires": [
"47799353.50defc"
"id": "4f033979.a87d08",
"type": "function",
"name": "Summe",
"func": "msg.payload = msg.payload[0] + msg.payload[1] + msg.payload[2];\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"x": 720,
"y": 60,
"wires": [
"63aa5943.0975b8"
"id": "8d9f915d.63c0f",
"type": "function",
"name": "Wert an EM ID: 724",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":724,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 1110,
"y": 80,
"wires": [
"id": "63aa5943.0975b8",
"type": "function",
"name": "Vorzeichen +/-",
"func": "var wert = msg.payload\n\nif (wert < 0){\nreturn {payload:-wert};\n}\nif (wert >= 0){\nreturn {payload:wert};\n}\n\n\n\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"x": 900,
"y": 80,
"wires": [
"8d9f915d.63c0f"
"id": "47799353.50defc",
"type": "join",
"name": "",
"mode": "custom",
"build": "array",
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"joinerType": "str",
"accumulate": false,
"timeout": "",
"count": "3",
"reduceRight": false,
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "",
"reduceFixup": "",
"x": 590,
"y": 60,
"wires": [
"4f033979.a87d08"
"id": "4da2116e.8b8a9",
"type": "homeeDevice",
"virtual-homee": "96fe91a0bbe0ee31",
"name": "Alpha ESS",
"nodeId": "700",
"showNodeId": false,
"profile": "38",
"icon": "nodeicon_energymeter",
"attributes": [
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 50000,
"current_value": 1700,
"target_value": 1700,
"last_value": 0,
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"type": 264,
"state": 1,
"last_changed": 1572785482,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "722",
"node_id": "700"
"type": 265,
"state": 1,
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 50000,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"data": "",
"name": "",
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"last_changed": 1692910450,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 1,
"options": [],
"id": "723",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": -50000,
"maximum": 50000,
"current_value": 258,
"target_value": 258,
"last_value": 0,
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"type": 267,
"state": 1,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "724",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 50000,
"current_value": 2500,
"target_value": 2500,
"last_value": 0,
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"type": 268,
"state": 1,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "725",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 50000,
"current_value": 980,
"target_value": 980,
"last_value": 0,
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"type": 269,
"state": 1,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "726",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 100,
"current_value": 37,
"target_value": 37,
"last_value": 0,
"unit": "%25",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"type": 273,
"state": 1,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "727",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": -500000,
"maximum": 500000,
"current_value": 1180,
"target_value": 1180,
"last_value": 1240,
"unit": "W",
"step_value": 100,
"editable": 0,
"type": 266,
"state": 1,
"last_changed": 1572785663,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "728",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 9999999,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"unit": "kWh",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"type": 275,
"state": 6,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "730",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 9999999,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"unit": "kWh",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"type": 276,
"state": 6,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "731",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 9999999,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"unit": "kWh",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"type": 277,
"state": 6,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "732",
"node_id": "700"
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 9999999,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"unit": "kWh",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"type": 278,
"state": 6,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 4,
"data": "",
"id": "733",
"node_id": "700"
"type": 279,
"state": 1,
"instance": 0,
"minimum": 0,
"maximum": 9999999,
"current_value": 0,
"target_value": 0,
"last_value": 0,
"data": "",
"name": "",
"unit": "kWh",
"step_value": 1,
"editable": 0,
"last_changed": 1695035947,
"changed_by": 1,
"changed_by_id": 0,
"based_on": 1,
"options": [],
"id": "734",
"node_id": "700"
"statusTemplate": "",
"x": 1330,
"y": 360,
"wires": [
"id": "b735ac88cee8dd70",
"type": "ioBroker in",
"name": "1055_PV1_Power Watt",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.1055_PV1_Power",
"payloadType": "value",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"fireOnStart": "true",
"outFormat": "MQTT",
"x": 100,
"y": 780,
"wires": [
"465303e5806c5cb6"
"id": "5796f4755c7e04c7",
"name": "18_Total_energy_consume_from_grid(Grid)",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.18_Total_energy_consume_from_grid(Grid)",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 160,
"y": 720,
"wires": [
"6469cf306e36a5a5"
"id": "d29b18be1d0f193b",
"name": "Batterie Füllstand",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.258_SOC",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"outFormat": "ioBroker",
"x": 80,
"y": 600,
"wires": [
"105318d4.c9bf47"
"id": "f09733551e2d073f",
"name": "1059_PV2_Power Watt",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.1059_PV2_Power",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 100,
"y": 840,
"wires": [
"465303e5806c5cb6"
"id": "fb971c9847329a34",
"name": "144_Total_energy_feed_to_Grid(PV)",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.144_Total_energy_feed_to_Grid(PV)",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 140,
"y": 280,
"wires": [
"5906c11dfb5e25a4"
"id": "da299330a8be28eb",
"name": "33_Total_Active_power(Grid_Meter)",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.33_Total_Active_power(Grid_Meter)",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 140,
"y": 420,
"wires": [
"id": "b96e6408d8276340",
"name": "294_Batterie_Power",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.294_Batterie_Power",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 90,
"y": 540,
"wires": [
"32f287cc.caad38"
"id": "78582653d1abd8ef",
"type": "function",
"name": "720 Seriennummer",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":720,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 710,
"y": 120,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "68ed15dd8c2c07ee",
"type": "function",
"name": "721 Firmware Inverter",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":721,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 720,
"y": 160,
"wires": [
"id": "6e56bafd35e0a01f",
"name": "Strombezug Netz kWh 33_Total_Active_power(Grid_Meter)",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 210,
"y": 200,
"wires": [
"c4b97f3e.2d92f",
"782d9698cf4e9938"
"id": "85e16134bca40d25",
"type": "function",
"name": "730",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":730,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 560,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "e12d7006a83adeec",
"name": "1086_Inverter_Totol_PV_Energy W",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.1086_Inverter_Totol_PV_Energy",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 140,
"y": 480,
"wires": [
"85e16134bca40d25"
"id": "6469cf306e36a5a5",
"type": "function",
"name": "731",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":731,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 600,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "fd17be5650dd5eaf",
"type": "function",
"name": "Filter",
"func": "msg.payload = msg.payload[1] + msg.payload[0];\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 740,
"wires": [
"c75f3b7a.477f28"
"id": "36726ffcb6585ea0",
"type": "function",
"name": "724",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 650,
"y": 320,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "c7feabe7afc08cdb",
"name": "1036_Inverter_Power_Total_L1–L3",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.1036_Inverter_Power_Total_L1–L3",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 140,
"y": 360,
"wires": [
"782d9698cf4e9938"
"id": "00b103eed2a03df3",
"name": "16_Total_energy_feed_to_grid(Grid)_0010H",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.16_Total_energy_feed_to_grid(Grid)_0010H",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 180,
"y": 140,
"wires": [
"b7a917e5c1ad25a6"
"id": "5906c11dfb5e25a4",
"type": "function",
"name": "723",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 260,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "a53112ad25cc8a1d",
"name": "290_Battery_discharge_energy",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.290_Battery_discharge_energy",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 130,
"y": 900,
"wires": [
"2b3d1c41c4a9dc1c"
"id": "064e5f2f01132e91",
"type": "function",
"name": "729",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":729,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 520,
"wires": [
"id": "b7a917e5c1ad25a6",
"type": "function",
"name": "732",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":732,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 640,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "cd624550dc28e6fc",
"type": "function",
"name": "733",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":733,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 700,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "2b3d1c41c4a9dc1c",
"type": "function",
"name": "734",
"func": "var wert = msg.payload\n\nnode.send({payload:{\"attribute\":{\"id\":734,\"value\":msg.payload}}})\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 610,
"y": 780,
"wires": [
"4da2116e.8b8a9"
"id": "8a82c5f292ccb470",
"name": "288_Battery_charge_energy",
"topic": "modbus.0.holdingRegisters.288_Battery_charge_energy",
"onlyack": "",
"func": "all",
"gap": "",
"x": 120,
"y": 660,
"wires": [
"cd624550dc28e6fc"
"id": "465303e5806c5cb6",
"type": "join",
"name": "Manuell payload Array",
"mode": "custom",
"build": "array",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"timeout": "2",
"count": "2",
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceInitType": "num",
"reduceFixup": "",
"x": 380,
"y": 760,
"wires": [
"fd17be5650dd5eaf"
"id": "782d9698cf4e9938",
"type": "join",
"mode": "custom",
"build": "array",
"key": "topic",
"joiner": "\\n",
"timeout": "2",
"count": "2",
"reduceExp": "",
"reduceInit": "",
"reduceFixup": "",
"x": 460,
"y": 380,
"wires": [
"d253631a38e7580d"
"id": "d253631a38e7580d",
"type": "function",
"name": "Filter",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 470,
"y": 300,
"wires": [
"36726ffcb6585ea0"
