Alexa Temperaturabfrage
Temperaturabfrage läuf so La La
Alexa wieviel Grad hat das Thermostat(Fibaro Motion Sensor) in der Küche ?
Antwort : Drinnen sind es 17.788 Grad !
Alexa wieviel Grad hat das Thermostat (Fibaro Motion Sensor) Außen ?
Antwort: “Drinnen” sind es 8675 Grad !
Abfrage der Heizungen (Devolo Heizkörperthermostat) gleiches Spiel.
Magst es sehr warm? :joy::joy::joy:
Alexa unterstützt derzeit nur in Amerika eine Temperatur Abfrage. Die @homee haben schon in der Beta Ankündigung von Alexa mitgeteilt das dieses Feature kommt sobald es in Deutschland funktioniert.
Musst also noch etwas in der Hölle bei"etwas" höheren Temperaturen leben.
Sorry und Grüße Peter :wink:
@Glower,
geht das bei dir Zuverlässig? (Also, dass sie auf die Anfrage antwortet)
Wie @PeterS sagt gibt’s diese Fähigkeit noch nicht offiziell in DE. Könnte auch sein, dass Alexa deshalb mit Punkt/Komma nicht klar kommt. Sollte es danach immer noch nicht funktionieren schauen wir uns das natürlich an. Wir konnten die Temperaturabfragen bis jetzt nur zuverlässig nachstellen, wenn wir Alexa auf Englisch umgestellt haben.
ja geht immer ! Beim Motion Sensor icon für Temperatur gewählt und Gerätename “Thermostat Küche” oder Thermostat Außen ! Antwort ist bei frage nach Außen aber immer " Drinnen" ist die Temperatur xxxxx . Alexa sagt kein Punk/Komma oder Grad.
Also auf die Frage: Alexa wieviel Grad hat das Thermastat in der Küche ? oder wieviel Grad hat das Termostat Heizung Bad = (Gerätename) läuft bis jetzt bei jeder Abfrage .
