Alexa kann jetzt auch Farben
Habe meine Lampen per Alexa gerade auf “rot” und anschliessend auf “warmweiss” geschaltet :sunglasses:
Das wird seit heute von Alexa unterstützt :relaxed:
Das der homee das auch schon mitmacht ist richtig klasse - Danke homee!!! :heart_eyes: :relaxed:
Was hast du denn gesagt?
Bei meinen Lampen wird gesagt XYZ unterstützt das nicht
“Alexa, setze Licht Küche auf rot”
“Alexa, setze Licht Küche auf warmweiss”
Die Gruppe heißt “Küche” und es sind nur Lampen drin. Allerdings nicht nur RGB-Lampen.
Kannst du mal zeigen wie die Gruppe bei dir in Alexa.amazon.com angezeigt wird?
Das geht bei mir nicht. Ich verwende osram RGBW lampen
Bei mir funktioniert das schon seit Anfang 2.13 :grinning:
Beantwortet leider nicht meine Frage wie es bei euch in Alexa aussieht und welche Geraete ihr schaltet
In der Alexa-App habe ich unter Geräte den Eintrag “Gruppe: “Küche” via homee”
In der Gruppe Küche sind 7 Lampen: 2 Hue Lightstrip+ und 5 Tradfri GU10.
Die Tradfri reagieren natürlich nicht auf die Farbe, aber auf die Farbtemperatur.
Auf “Alexa, setze Licht Küche auf kaltweiss” reagieren alle Lampen (Tradfri und Hue).
Hier ein paar Screenshots
Das sind alles Phillips Hue Lampen.
Hier die genaue Ankündigung: https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/be60630c-0bac-4b45-ae26-aa0da7ee7693/turn-up-the-kelvins-tunable-lighting-control-for-smart-home-skills-now-available-in-germany
Eingebaut haben wir’s natürlich schon :slight_smile:
Warum kann ich keine Osram Bulbs farbig schalten?
Edit: Alexa Echo kann es mein Echo Dot nicht. muss ich noch mal schauen
Trenne zweiteren mal vom Strom und boote neu, dann müsste er die neue Firmware installieren (wenn sie schon da ist).
Also mein Dot mit den OSRAM Flex Leisten funktioniert.
Bei meinen Osram Flex geht Farbe ansagen auch.
Bis auf Rot. Das wird über homee immer noch höchstens Orange. ^^
Warmweiß geht wunderbar. Aber Kaltweiß will irgendwie nicht.
Alexa sagt ok. Aber passieren tut nix.
Erste kurze Tests mit Philips LightStripes: Funzt :slight_smile:
Mit dem Fibaro RGBW gehts nicht :disappointed_relieved:
