Amonius
8. Oktober 2018 um 10:46
#1
gibt es bei Alexa ein Kommando mit dem ich alle Rollläden hoch oder runter fahren kann? Aktuell mache ich das über ein Homeegramm oder das Smart Widget in der App. Es wäre aber schön, wenn ich das komplett ohne Handy machen könnte.
Daniel
Du kannst meines Wissens HG‘s mit Alexa abspielen. Das HG muss dazu nur den Aslöser wenn Abspielen haben.
chrisLE
8. Oktober 2018 um 11:11
#3
Einfach Rufname+Runter oder Hoch sagen. Das wurde vor kurzen implementiert. Funktioniert auch mit Gruppen.
Wenn du eine Gruppe namens Rollos hat, dann einfach “Rollos runter” sagen.
Amonius
8. Oktober 2018 um 11:25
#4
Ah super, danke für die Info. “Hoch” erkennt Alexa leider nicht, aber ich werde damit bei Gelegenheit mal rumspielen. Vielen Dank.
chrisLE
8. Oktober 2018 um 12:06
#5
bei mir funktioniert da mit jedem Rollo.
Hi Zusammen,
hat zwar nix mit der Core Beta zu tun, aber ich nutze das hier mal um Feedback zu sammeln.
@Thomas hatte ne clevere Idee, wie man das, von Amazons Seite noch nicht vorhandene, Rollladen Handling besser machen kann.
Wenn man zu Alexa aktuell sagt “Mach mal Rollladen hoch” (Achtung, nicht der exakte Wortlaut), dann gibt sie an uns weiter, dass wir den Rollladen um 10% hoch (bzw. runter fahren sollen). Das liegt daran, da dieser Befehl nicht auf Rollladen, sondern allgemein “Percent…
Bei mir auch. “Alexa, fahr Jalousie xy hoch/runter” - sehr komfortabel.
Amonius
8. Oktober 2018 um 13:27
#7
Hmm, bei mir sagt er: „Rollo Couch unterstützt das nicht.“
Amonius
8. Oktober 2018 um 13:29
#8
Ah, dazu darf das Rollo nicht fahren und nicht oben sein.
Qualle
8. Oktober 2018 um 16:31
#9
bei mir funktioniert:
Alexa, fahre Rollo Küche hoch
oder
Alexa, fahre Rollo Küche auf 50% (60%, 70% usw)
Amonius
8. Oktober 2018 um 19:16
#10
Ja, vielen Dank. Ich denke mittlerweile, dass es bei mir auch gehen wird. Berufsbedingt werde ich wohl erst am Donnerstag zum abschließenden Testen kommen. Ich bin mir aber sicher, dass es funktioniert.
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Bei mir funktioniert Rollladen xy hoch oder runter auch nicht. Rollladen xy unterstützt das nicht.
Ich habe es mit Homegrammen und Alexa-Routinen gelöst.
Hat da noch jemand einen Hinweis, was beachtet werden muss?
Amonius
14. Oktober 2018 um 08:35
#12
Was ganz ganz wichtig ist und wie es bei mir jetzt zuverlässig funktioniert:
Du darfst die Geräte oder die Gruppe nicht Rollladen oder Rollläden nennen. Nenne sie Rollo(s) (das nutze ich) oder Jalousien. Nur so funktioniert es.
Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass die Mehrzahl (Rollläden) funktionieren würde, obwohl die Einzahl nicht funktioniert.
Ich bin zumindest zufrieden, wie es jetzt bei mir funktioniert. Dazu noch mal einen herzlichen Dank an alle.
Strider
14. Oktober 2018 um 09:34
#13
Bei mir funktioniert es inzwischen auch einwandfrei.
Ganz wichtig ist bei dem Namen rollladen unbedingt
3xL verwenden. Mit 2L hat Alexa Probleme !
Es geht auch die Gruppe in „ Rollläden „ zu benenn,
Dann fahren alle gemeinsam hoch/runter.
Amonius
14. Oktober 2018 um 10:58
#14
Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe es immer mit der L geschrieben aber es funktioniert trotzdem nicht.
Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das meiner Meinung nach ein Problem von Alexa ist und nicht von Homee.
Also Rollladen xy hoch oder runter mit 3L oder 2L funktioniert nicht.
Mit Rollo xy hoch bzw. runter funktioniert es problemlos.
Auch wenn ich die Logik dahinter nicht verstehe.
Vielen Dank für die Hilfe.
