will mir mit homee eine Alarmanlage aufbauen.
Tür Fenster Kontakte und dann der POPP Rauchmelder als Innensirene.
Meine Frage wäre: Zur Zeit habe ich eine Zeitschaltung des WLANS in der Fritzbox. Nachts ab 01:00 aus, werktags von 8-16:30 aus.
Da homee ja mit meinem Wlan Zuhause verbunden ist und nicht Standalone läuft, würde ja dann auch die Alarmanlage in der Zeit nicht funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Bzw. wie habt Ihren euren Homee diesbezüglich eingerichtet?
Habe bei der Einrichtung ja nur gefunden das er auch alleine laufen kann, aber dann müsste ich ja zum steuern immer auf das homee Wlan wechseln!?
Was dann nicht funktionieren würde, wäre eine Push-Nachricht oder das auslösen von Webhooks.
Der Alarm als solches würde natürlich funktionieren, da du ja das Z-Wave Netz nicht abschaltest.
homee funktioniert übrigens ganz fantastisch standalone.
Ich Frage mich eher bevor man es unnötig kompliziert macht:
Warum schaltest du das WLAN aus?
Geht es dir um das Geld? Hast du da Berechnungen zu was du sparst?
Funktioniert homee ohne WLAN wirklich nicht? Die Verbindung zu einer Zwave Sirene ist ja erstmal unabhängig vom WLAN. Push geht dann ohne WLAN nicht mehr und du kannst den Alarm nicht mehr per Handy schalten, aber homee funktioniert hoffentlich auch ohne WLAN? @homee
Ich mische mich da mal ein, weil ich das ja auch ähnlich handhabe…
a) Elektrosmog, manche Menschen schlafen nicht gut wenn WLAN oder DECT angeschaltet ist…
b) Ich glaube nicht das viel gespart wird, aber hey, wer den Cent nicht ehrt ist …
c) Wie @Chromebacher schon schrieb, Homee funktioniert auch ohne WLAN und benötigt nicht einmal einen Router um darauf zu zugreifen…
Punkt a) ist aber eher ein linke Tasche - rechte Tasche weil wenn man ja dann ein WLAN mit homee auf macht oder? Und dann hast du ja in Zeiten in denen der Router auch laeuft sogar doppelt so viel WLAN
Nur wenn der Homee neu gestartet wird, wenn er die Verbindung verliert nicht…
Hat Thomas mal irgendwo beschrieben…
Man reduziert halt das WLAN, da, wenn die Verbindung weg ist auch andere Geräte die Verbindung abschalten, wenn man es denn so einstellt…
Für Dich erscheint es sinnlos und Du lässt Dein WLAN lieber an, das ist auch völlig ok
die WLAN Abschaltgeschichte kommt eher davon, dass ich mir immer denke, wenn man eh nicht zuhause ist wieso soll man dann Sachen laufen lassen. Ist so wie Standby…
Man kann ja viel drüber diskutieren oder machen. Ich versuch einfach immer soviele Geräte wie möglich ausgeschaltet zu lassen, da ich Sie nicht nutze.
Man macht den Ofen auch nur dann an, wenn einem kalt ist.
Wir reden ja hier nur über Möglichkeiten, die es gibt.
Sachen wie Strom sparen, Strahlungen, Sicherheit etc lassen wir da jetzt mal aussen vor!!!
Aktuell ist es ja sozusagen ein Netz.
Wenn der Alarm dann trotzdem funktioniert ist es schon mal so, dass ich an der Zeitschaltung ja nichts ändern muss…
Ja das stimmt. Ich würde es aber auf jeden Fall testen.Was du dann halt nicht hast, ist das du auf deinem Handy eine PUSH bekommst und das du den Alarm wieder von remote ausmachen kannst.
Was zumindest für mich zwei essentielle Dinge sind für eine Alarmanlage.
Danke.
Hm denke mal werde dann bei der WLAN Variante bleiben. Die Standalone bietet zu viele Nachteile.
dachte am Anfang, das es direkt im Wlan zwar ist, aber für den Abruf über extern ich eine VPN Verbindung machen müsste…
Gibts irgendwo Infos wie die Verbindung von extern also Internet auf den Homee dargestellt wird? Grade in Sachen Sicherheit? Ist zwar keine Cloud Lösung, aber aus Neugierde…
