Alarm Control Panel Widget
Was willst du damit machen?
Es gibt einige Hardware Lösungen zum Thema Alarm Control Panel, leider noch keine die homee kompatibel sind. Oft wird die Alarmanlage über einen versteckten Schalter, über irgendwelche Bastellösungen zur Anwesenheitssteuerung, o.ä. aktiviert/deaktiviert. Ich stelle mir eine Softwarelösung vor, z.B. ein Alarm Panel Widget in homee intergriert. Mit der Möglichkeit mehrere User anzulegen mit individuellen user codes. Beim Scharfstellen der Alarmanlage, könnte man sich auch vorstellen, die homee App zu sperren, das deaktivieren der Alarmanlage und das entsperren der App erfolgt dann durch die richtige PIN Eingabe.
Viele homee User nutzen ein Tablet im Eingangsbereich um schnell beim betreten oder verlassen des Hauses/Wohnung z.B. den Anwesenheitsstatus zu setzen, bestimmte Aktionen beim betreten oder verlassen zu aktivieren o.ä.
Hier würde es sich anbieten auch die Aktivierung und Deaktivierung der Alarmanlage über das Tablet mit der Eingabe des Pin-Codes zu realisieren.
Auch hier musste ich auf Home Assistant ausweichen! :tired_face:
Ungewollt wächst die Home Assistant Installation von Woche zu Woche. :thinking:
Ist nur eine Frage der Zeit bis der homee arbeitslos wird! :sleepy:
