Also nochmal für alle, die Logik dahinter ist folgende:
Das erste HG stellt fest, ob es in einem gewissen Zeitraum (hier zwischen 6 und 9 Uhr) eine Bewegung gibt und „merkt“ sich dies indem HG3 aktiviert ist. HG3 wird also nie abgespielt und es spielt somit auch keine Rolle was da eigentlich genau drin steht, es dient nur dazu sich zu merken, ob es eine Bewegung gab, dann ist HG3 nämlich aktiv. HG4 sorgt dafür, dass HG3 jeden Tag kurz nach dem Ablauf des Zeitraumes (hier 9:01 Uhr) wieder deaktiviert ist. Sonst könnten wir am Folgetag nicht unterscheiden, ob HG3 aktiv ist, weil es in dem relevanten Zeitraum eine Bewegung gab oder ob HG3 sich noch die Bewegung vom Vortag gemerkt hat.
HG2 wird durch eine sich ändernde Helligkeit oder durch „abspielen“ gestartet. Die Helligkeit ist wohl selbst erklärend, hier wird einfach geprüft, ob der Sensor eine Helligkeit über den vorher eingestelltem Wert meldet. Die zweite Option das HG2 zu starten, nämlich „abspielen“ benötigen wir, weil HG1 auch HG2 starten kann. Das wiederum ist nötig, damit das Rollo auch direkt nach einer Bewegung hoch fährt. Würden wir auf diese Option verzichten, würde HG1 eine Bewegung erkennen, sich dies auch merken, aber das Rollo würde sich nicht bewegen. Erst wenn dann der Helligkeitssensor einen neuen Wert liefert würde das Rollo hoch fahren (das kann schonmal ein paar Minuten dauern). Wird das HG2 nun gestartet, prüft es, ob es zuvor eine Bewegung gab (UND HG3 aktiv ist) und ob es Hell genug ist. Wenn beides positiv ist, geht das Rollo hoch. HG2 prüft hier gefühlt zwei mal die Helligkeit, das ist aber nur die halbe Wahrheit. HG2 kann ja über die Helligkeit und über „abspielen“ gestartet werden. Wird das HG2 über die Helligkeit gestartet, ist die erneute Prüfung (UND Helligkeit über…) tatsächlich doppelt und unnütz, aber wenn das HG2 über „abspielen“ gestartet wird benötigen wir eben noch diese Helligkeitsprüfung.
HG4 in der ursprünglichen Version ist nur dafür da um den gemerkten Zustand in HG3 wieder „auf 0 zu setzen“:
HG4
WENN 9:01 Uhr
DANN deaktiviere HG3
Sollte es erwünscht sein, dass die Rollos auch hoch fahren, wenn es eine Bewegung gab, aber bis 9 Uhr immer noch dunkel draußen ist, dann bitte diese Variation benutzen:
WENN 9:01 Uhr
UND HG3 aktiv
DANN Rollo hoch
DANN deaktiviere HG3 nach 1 sec
Sollte es gewünscht sein, dass die Rollos um 9 Uhr hochfahren, egal wie Hell es ist und egal ob es eine Bewegung gab, dann bitte diese Version:
HG4
WENN 9:01 Uhr
DANN fahre Rollo hoch
(Danke an @Wildsparrow)
@Foerster für dich wäre es eventuell auch Möglichkeit den Zeitraum einfach zu verlängern (z.B. bis 11 Uhr), wenn du ausschlafen willst (und kannst) und nicht vom hochfahrenden Rollos gewerkt werden willst.
