Ich habe ein Problem mit dem AFRISO WasserSensor ECO (WaterSensor ECO).
Er wurde offenbar korrekt eingelernt. Wenn ich jedoch den „Test“ Schalter am Gerät betätige, wird der Zustand „Alarm“ nicht im Homee angezeigt. Es lassen sich auch keine Homeegramme damit triggern.
Ich habe die enocean-Funk-Meldungen des Wasser-Sensor einmal als Test mit einem Raspi mitgeschnitten. (Siehe unten)
Beim loslassen des Testschalters werden dann diese Meldungen erzeugt:
2020-05-18 07:49:59 EnOcean EnO_0512xxxx buttons: pressed
2020-05-18 07:49:59 EnOcean EnO_0512xxxx pressed
Liegt der Fehler nun beim Sensor oder beim Homee? Erwartet Homee noch weitere Daten vom Sensor? Und wenn ja, welche?
Bist Du denn sicher, dass Du im Enocean-Empfangsbereich des homees bist?
Ich habe auch zwei von den Teilen. Da gibt es nur den Knopf, der auch von den Quellscheiben betätigt wird, wenn sie nass werden:
Unabhängig davon müsstest Du eine Pushnachricht bekommen, da ein Überflutungsalarm ähnlich einem Rauchalarm eine kritische Meldung ist, die von homee automatisch an die App gemeldet wird, wenn Du es nicht explizit abgeschaltet hast.
Ein homeegramm würde z.B. so aussehen:
Danke für die ausführliche Rückmeldung. Hier kurz die Antworten zu deinen Fragen:
Ja, Funk-Reichweite ist kein Problem
Ja, die Test-Taste ist gleichzeitig die Auslösetaste, die von den Quellscheiben gedrückt werden sollte, wenn sie Nass werden. Also das Gerät ist das korrekte. Ich habe mich in der Beschreibung nicht korrekt ausgedrückt.
Das Profil sieht so aus wie auf deinem Bild. (Siehe unten)
Ich habe nun folgendes bei meinen Tests beobachten können, nachdem ich ein Homeegramm für „Überflutungs-Alarm“ und ein Homeegramm für „Kein Alarm“ erstellt habe:
Das Homegramme „Überflutungs-Alarm“ wird fast immer ausgeführt. Bei den Fällen, in denen es nicht ausgeführt wurde lag es vermutlich daran, dass der Alarm im Homee noch nicht zurückgesetzt war.
Das Homegramm für die Clear-Meldung „Kein Alarm“ wird nur sporadisch automatisch ausgeführt, wenn ich die Test-Taste loslassen. Das Homeegramm wird zuverlässig ausgeführt, wenn ich den Alarm manuell zurücksetze.
Die gesendeten enocean-pakete sind immer gleich, wie in der initialen Problemstellung beschrieben. Es kommt also ein Paket beim loslassen.
Die Web-Oblerfläche im Browser (Firefox 76.0.1) zeigt nur nach dem erneuten Laden der Seite an, dass es eine Überflutung gibt. Deshalb habe ich bei meinen initialen Tests auch nicht gesehen, dass der Homee etwas empfangen hat und das ggf. noch ein Uberflutungs-Alarm ansteht.
Auf der Web-Oberfläche werden nur die Historischen Daten in der Monats-Ansich angezeigt, nicht aber in der Wochen- und Tagesanschicht.
Ich denke ich bin schon mal einen sehr grossen Schritt weiter gekommen. Zumindest weiss ich jetzt, dass die gesendeten Enocean-Pakete des Wasser-Sensors prinzipiell vom Homee erkannt werden und das ein Überflutungs-Alarm ausgelöst wird. Das ist das wichtigste.
Den Rest werde ich noch herausfinden
Es muss das Wasser was austritt, die Quellscheiben soweit aufquellen lassen, dass der Taster ausgelöst wird. Das ist definitv mehr Feuchtigkeit/Wasser, als ein Wassersensor benötigt, der mit Elektroden am Boden die Feuchtigkeit über die Leitfähigkeit detektiert. Dafür benötigt er aber auch keine Wartung und keinen Batterie.
Auch mal ne „dumme Frage von mir“ in der BA schreiben die (aus der Erinnerung heraus) dass die Quellscheiben ihre Fähigkeiten mit jedem Aufquellen mehr und mehr verlieren, gibt’s dafür irgendwo Ersatz-Quellscheiben? Schließlich sind die Dinger ja nicht gerade preiswert. Ich habe da noch nie welche gefunden.
4-5 Überflutungen halten die locker aus
Wenn du öfter Hochwasser hast, hast du ehrlich gesagt andere Probleme
Oder die Versicherung zahlt neue Sensoren
Ein Rauchmelder sollte nach einem wirklichen Auslösen auch ausgewechselt werden, weil sich die Rauchpartikel in der Photokammer absetzen können. Dann ist die sichere Funktion bei einem erneuten Brand nicht mehr gegeben.
Da gebe ich dir Recht, nicht desto trotz. Ich würde ja lieber die Cent-Artikel in Form von Quellscheiben austauschen anstatt 90€ für einen neuen Wasserwarner. Sowas ist technisch nicht kompliziert und ist nachhaltig. Aber nun gut bei mir habe ich ein zwei Melder im Z-Wave und hoffe auf deren Kontaktflächen. Aber das homee Angebot ist schon recht supi.
Wenn es der Fibaro Flood Sensor ist, muss man auch schnell in den Keller laufen. Wenn der mit Wasser volläuft, nimmt die Elektronik auch Schaden. Da sind die Überschwemmungssensoren mit abgesetztem Sensor sicherer.
Bei mir unten im Keller habe ich einen von Aeotec mit Dockingstation ans Stromnetz der hat separate Wasserfühler mit gut 1,5m Anschlußleitung. Wenn da die Elektronik ausfällt habe ich richtig Probleme. aber darum geht es hier ja nicht in dem Thema.
