hat jemand den Afriso FTM 20 mit Batterie im Einsatz. Zeigen die Enocean Geräte, wenn sie mit Batterie genutzt werden auch den Ladezustand an wie z.B. die Batteriebetriebenen Geräte im Z Wave Netzwerk?
Schade. So weis man natürlich erst, dass die Batterie alle ist, wenn er ausgraut. Oder wird die extra Batterie mit geladen?
nö… ist kein Akku, nur ne normale Knopfbatterie
Und die wird über solar geladen und wird quasi erst gewechselt wenn sie mal defekt ist?
nein, die ersetzt die Solarzelle in ungünstigen Umgebungen (zB Zuwenig Licht im Winter))
Oder wie bei mir im Schaltschrank, da ist immer Winter… zumindest was die Sonne angeht.
Ja das meine ich ja. Tagsüber wird die Batterie über solar mitgelaufen damit sie nachts genutzt werden kann. Und wenn die Batterie irgendwann mal den Geist aufgibt weil sie sich nicht mehr Laden lässt dann ist das Gerät nicht mehr erreichbar und die Batterie muss erst dann gewechselt werden.
Nein
Wenn Licht da, hat das Vorrang… und wird genutzt…
Aber mehr nicht
Meinst du nicht das die Batterie bei Lichtüberschuss geladen wird?
Sehr unwahrscheinlich…gerade bei Knopfzellen
Aber Enocean ist so sparsam, dass die mehrere Jahre halten
Ja genau , die Knopfzelle wird nicht geladen und hält dafür aber ewig. Wenn mich nicht alles täuscht habe ich irgendwo mal was gelesen, das die Batterie bis zu 5 Jahren halten soll.
Der Präsenzmelder EOSW hat folgende Spezifikationen:
Alle Achtung. Dann sind meine Batteriewechselsogen ja adee
