ich bräuchte mal eure Unterstützung bei den Experteneinstellungen.
Wie @Chris schon schrieb, schicken die Aeotec sehr viele Reports (interessanterweise erst seit dem sie offiziell unterstützt werden). Ich habe mir dann mal die Experteneinstellungen angesehen um die Meldeintervalle gröber zu machen. Allerdings erschließt sich mir die Anleitung nicht so ganz
Parameter verändern das Geräteverhalten. Du kannst damit das Gerät auf deine Bedürfnisse anpassen.
Hast du da ein Handyladegerät dran und bist angewiesen jede Veränderung im 1-2 Watt Bereich zu sehen, so sieht die Einstellung natürlich anders aus als wenn da ein Fernseher dran hängt.
Der würde dadurch ständig Energiereports senden. Was in einem kleinen Netzwerk kein Problem ist, bei vielen Geräten aber schnell zu Problemen führen kann.
@Chris, bis auf die Parameter 101-103 wo ich die Tabelle noch nicht verstanden habe, habe ich alle Varianten ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Der Smart Switch sendet ohne Ende. @Tobias, bei der Integration hast du m. W. dieses Thema auch schon angesprochen. Werden beim anlernen in homee bereits Experteneinstellungen übergeben? Hast du eine Idee, wie ich den Smart Switch etwas gröber einstellen kann?
Für dich sollte ausschlaggebend sein:
Parameter 90: Wert 1
Parameter 91: Voreinstellung 25W (wenn du nun einen Verbraucher mit 2500W/h dran hast, kriegst du theoretisch alle 36 sec einen Report, wenn der Verbrauch um 25W steigt)
Parameter 92: Voreinstellung 5% (wenn du große Schwankungen hast, bekommst du öfters einen Report)
Hoher Verbrauch mit großen Schwankungen ergeben somit eine Unzahl an Reports, die Verlaufskurve ist aber schöner - nicht so zackig
weiters Parameter 111: (ich denke es wird Group1, weis ich nicht genau - oder sonst die dernächsten Group)
Das ist eigentlich die Zeit, wann ein Standardreport gesendet wird wenn kein Verbrauch besteht
600 sec = 10min sind voreingestellt - deckt sich mit meinen Verlaufskurven.
Solltest du in den Verlaufskurven (z.B. Spannung) ohne angeschlossenen Verbraucher mehr Datenpunkte finden (zoom mal auf und geh auf die Punkte) ist hier etwas verstellt.
