Nein. Entweder der Nano Switch schaltet wegen Überlast ab, oder er brennt durch. Die Sicherung kommt erst, wenn 16A gezogen werden. Da hat sich der Nano schon erledigt.
Keine sehr erbauliche Vorstellung. Dann muss wohl ein anderes Zwave Modul herhalten.
Du kannst auch den Sicherungsautomaten wechseln, kannst die Steckdose entsprechend markieren, oder steckst eine Steckerleiste mit einem 10A Automaten ein.
Hallo Julian,
deine Verkabelung mit dem Wechselschalter habe ich damals mit einem Fibaro Dimmer und 2 Tastern lösen können. Funktioniert seit 2 Jahren sehr gut. Den Dimmer habe ich immer verbaut, wenn N nur an der Lampe ist.
Martin
Wenn es Dir nur darum geht, den Nano Switch als Repeater zu haben, kannst Du ihn doch einfach parallel zur Steckdose anhängen. Er wird dann mit Strom versorgt, schaltet die Steckdose aber nicht und schränkt auch ihre Leistung nicht ein.
Klingt vielleicht seltsam, aber das ist wohl die beste Lösung!
