Ich habe oben genannten Dimmer hinter einem Taster installiert. Mein Problem: Der SW-Schalter reagiert nicht auf den manuellen Schaltimpuls des Tasters. D.h. Ich schalte das Licht am Taster ein und der SW Schalter in der App bleibt auf „aus“ obwohl die Lichter brennen.
Zur Folge habe ich meist unterschiedliche Zustände.
Habt ihr dazu eine Idee?
Sind die richtig angeschlossen? Lässt sich der Dimmer mit homee korrekt bedienen? Kommt es beim bedienen mit homee zu einem Australien des Gerätes bzw zu einem nicht erreichen des Dimmers?
Per Homee funzt alles. Auch die Watt gehen auf 0 zurück wenn ich das Licht per Taster ausschalte. Einzigst der An/ Aus Schalter springt nicht auf aus.
Der Dimmer- Schieberegler speichert auch die letzte Einstellung und startet mit dieser beim erneuten einschalten. Nach dem Ausschalten springt er auf 0%.
Keiner eine Idee?
Oder verwendet jemand denselben Dimmer?
Falls HW Fehler muss ich nämlich bei homee reklamieren.
Ich bin mir sicher, bei früheren FW Versionen hatte der Dimmer funktioniert.
