Mein Aeotec Multisensor 6 hat die Firmware 1.11 (habe ich erst vor kurzem aktualisiert), er hängt am Dauerstrom.
Eigentlich bietet homee in den Einstellungen des Geräts ja “Dauer Bewegungsalarm” an. Diese Einstellung kommt aber scheinbar nicht beim Sensor an, der Alarm dauert immer so um die 30 Sekunden.
Habe nun den Parameter 3 (Size 2) auf den Wert 10 gesetzt da laut Doku dieser Wert zwischen 10 und 3600 liegen darf. Ergebnis ist jetzt, dass der Alarm ca. 17 Sekunden dauert. Ist also etwas weniger geworden, aber 10 Sekunden bekomme ich nicht hin.
Hat jemand das gleiche Phänomen oder eine Idee?
Ich habe multiple MultiSensor 6 im Einsatz. Ich kann bestätigen, dass der Bereich um 17 Sekunden tatsächlich das Minimum für die Dauer des Bewerbungsalarms ist. Länger geht immer, kürzer aber nicht.
Danke, dann bin ich nicht zu doof…
