Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus reagiert nicht mehr auf Bewegung
mein Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100-C - Z-Wave Plus reagiert nicht mehr auf Bewegungsalarm. Das grüne LED Licht leuchtet auf. Aber es kommt keine Meldung in homee an.
-Neu Anlernen habe ich schon versucht.
-Set these parameter settings:
Parameter 3 [2 byte] = 10 // This will set the timeout of the PIR sensor to 10 seconds
Parameter 4 [1 byte] = 5 // This is the default setting, but sending it in anyways may active the PIR sensor
Hat jemand noch eine Idee?
Nimm mal die Batterie raus und oder ersetze diese. Hat bei mir zumindest geholfen.
Batterie hat leider nix geholfen.
Habe Ihn jetzt entfernt und neu eingelernt.
Jetzt bringt er Manipulationsalarm und Bewegungsalarm setzt aber Manupulation nur manuell zurück.ht zurück, und die anderen Werte kommen nicht an. Grübel ???
Ich gebe Ihm jetzt mal etwas Zeit.
So nach Neustart und warten hat er sich wohl gefangen, er zeigt alle Werte :slight_smile:
Nur der Manipulation Alarm kommt immer wieder.
