Wie ihr vielleicht schon beim Garage Door Controller (=GDC) im Wiki gelesen habt, war ich von der Reichweite (bis zu 300m) dieses Gerätes so angetan, dass ich auf die Idee kam, den GDC einfach nur an den Strom anzuschließen, in mein Z-Wave Netzwerk zu integrieren und möglichst mittig im Haus zu platzieren, um ihn so als reinen Repeater zu benutzen.
Natürlich bin ich mir bewusst, dass hier „bis zu“ steht. Da die meisten anderen Z-Wave Geräte jedoch mit „bis zu 30m“ angegeben werden, scheint der GDC hier 10 mal stärker zu sein. Da ich immer wieder im 1 OG Reichweitenprobleme hatte, schien es mir zumindest einen Versuch wert zu sein.
Also habe ich als erstes die Plugs, die ich zur Verlängerung der Reichweite platziert hatte alle wieder herausgezogen und den GDC an homee angelernt, um dann meinen am weitest entfernten Fibaro Fensterkontakt zu testen. Zu meiner Überraschung hat dieser nun tatsächlich auch ohne Plugs zuverlässig den Status angezeigt. Trotz der aufkommenden Euphorie habe ich dann sicherheitshalber den GDC nochmal vom Strom getrennt. Jetzt war meine Überraschung komplett: Der Fibaro Fensterkontakt hat immer noch zuverlässig geschaltet. Dies war früher ohne Plugs nicht möglich. Ich habe allerdings zwischenzeitlich auch Fibaro Switches verbaut und kann somit nicht außschließen, dass diese vielleicht für die erweiterte Reichweite verantwortlich sind, auch wenn diese eigentlich viel weiter weg sind, als die Plugs.
Da ich noch einen Fibaro Fensterkontakt 2 hier rumliegen hatte, habe ich den kurzerhand inkludiert und bin mit dem einfach auf den Dachboden gegangen, um einen Ort zu finden, der sich ohne den GDC außerhalb der Reichweite meines Z-Wave Netzes befindet. Da wartete allerdings die nächste Überraschung auf mich, denn dort habe ich nun auch Empfang. Also ab in den Keller, aber auch dort habe ich Empfang. Also bin ich letztendlich die Straße rückwärts runter gelaufen und habe dabei immer wieder den Magnet an den Fibaro Fensterkontakt gehalten und entfernt. Dabei natürlich immer einen Blick auf das Smartphone, ob der Status noch zuverlässig angezeigt wird. Nachdem ich endlich den Punkt erreicht hatte an dem die Anzeige unzuverlässig wurde habe ich die Strecke bis zum nächsten 230V Z-Wave Gerät (Fibaro Switch) abgeschritten. Es waren sage und schreibe stolze ca. 65 m Luftlinie!!! Wieso hat mein Z-Wave Netz auf einmal so eine gigantische Reichweite??? Die Devolo Fernbedienung war schon nach ca. 5m Entfernung von diesem Switch immer außer Reichweite. Oder wurde hier beim letzten Update irgendetwas getunt?
Nun gut… jetzt also den GDC eingesteckt und das Ganze nochmal probiert, um festzustellen, ob der nun mehr Reichweite verlängern kann als mein Fibaro Switch. Das war allerdings leider eine Fehlanzeige, zumindest wenn es um zuverlässige Aussagen ging. Zwar konnte ich den Status nun noch weitere ca. 20 m, also insgesamt ca. 85m abfragen, allerdings extrem unzuverlässig (es wurde nur jedes fünfte bis siebte Schalten angezeigt). Zuverlässige Anzeigen habe ich weiterhin „nur“ über ca. 65m bekommen.
Um sicherzustellen, dass hier irgendwelche Routen nicht erst neu aufgebaut werden müssen, habe ich homee dann einmal neu gestartet und die „lila light show“, die bei mir eigentlich eine „green light show“ ist, abgewartet. Das hat aber leider nichts am Ergebnis geändert.
Fazit: Als Repeater ist der GDC zumindest leider nicht geeignet und wird zurück geschickt.
Wer übrigens den ganzen Abend heute jemanden mit zwei weißen Teilen und einem Smartphone die Straße hat auf und abgehen gesehen, der weiß nun, dass er/sie bei mir in der Nachbarschaft wohnt
