Ja klar, das passt. Okay, also das sieht wirklich so aus, als würde homee das Gerät nicht richtig erkennen, und zeigt deswegen in der Geräteliste keinerlei Werte an. Du sagst, du hast das Gerät nach Anleitung zurückgesetzt und dann neu angelernt?
All dies wurde ausgeführt. Es wurde sogar ein kompletter Reset durchgeführt. Wenn der Buton solange gedrückt bleibt bis das schnelle Blinken aufhört, dann hat man die Werkseinstellung.
Laut Aeotec
Okay, dann liegt da anscheinend irgendein tiefergehendes Problem vor. @anon97065019 oder vll @Thomas, wenn sich die Zeit findet, könnte da vll jemand draufschauen, vll ist es ja ein grundsätzliches Problem mit dem Gerät?
Na dann warten wir mal ab was geschieht.
Danke für die Bemühungen.
Hast du das Gerät mal mit homee zurückgesetzt?
Das könnte manchmal helfen. Kannst du auch mehrmals hintereinander machen.
Bei meine zuno muss ich das auch mehrmals machen bis der wirklich ordentlich zurückgesetzt ist.
Das Fehlende Icon in der Übersicht zeugt ja eindeutig von einer fehlerhaften Initialisierung.
Teste doch nochma das zurücksetzten mit homee und lerne das Gerät mit der Webapp an.
Hallo Micha
Nun habe ich 8x das Gerät über Wepapp inklusiert und exklusiert.
Alles beim Alten geblieben.
Das gerät liefert doch auf der rechten Seite einwandfrei die Werte.
Was hat Aeotec mit der Geräteseite den zu tun?
Es muss doch eigentlich nun Home die Daten zur Geräteliste übertragen.
Ich bin Laie und frage mich nur wenn rechts alles da ist, so müssen doch links die Daten auch erscheinen. Das übernimmt doch der Brain oder?
Rechts oder links ist wurscht. homee zeigt auf der rechten Seite einfach alles an, was im geliefert wird, oder was er versteht. Ist das Geräteprofil aber nicht korrekt, weiß er nicht, welches Gerät das ist, und zeigt dann in der kleinen Zusammenfassung in der Geräteliste keine Werte an, weil er nicht weiß, welche.
Das Problem ist hier ganz offensichtlich, das homee den Aeotec Energy Meter nicht als Aeotec Energy Meter erkennt.
Nur beim Aeotec mit einer Zange, aber nicht bei dem mit drei Zangen?
Keiner weis … Aber es ist teilweise schon mühsam mit der Geräte-Installation, ständig hat ein Gerät eine neue Firmware, manchmal schleichen sich auch Bugs in homee ein.
Ich kann gefrustete User hier gut verstehen, von dem easy verlinkten SmartHome sind wir noch meilenweit entfernt… Da CA dieses Jahr mit dem neuen Z-Wave-Stack beschäftigt war, hat sich die Situation bei der Geräte-Integration eher noch verschlechter.
Das dauernde Fehlen von Geräteprofilen (inzwischen auch schon bei eigentlich vollumfänglich
integrierten Geräten) ist äußerst lästig, eine Verbesserung hier gehört auf jeden Fall auf die Roadmap 2019.
Edit:
Das kann doch nicht so kompliziert sein, das ein User bei der Integration eines unbekannten Geräteprofils auswählen kann, um welche Art von Gerät es sich handelt? Die einzelnen vom Gerät übermittelten Daten werden ja oft angezeigt, nur werden sie auf Grund fehlender Geräteprofil-Zuordnung nicht in Übersichten und Widgets angezeigt, oder sind in HG´s nicht nutzbar.
Hallo Kappezkopp
Auf meinem Samsung Tablett wird als Icon ein Blitz angezeigt. Aber eben keine aktuellen Werte.
Wie kann das sein?
Auf der Webapp ein Fragezeichen und auf Android einBlitz.
Bei dem drei Phasigen gerät ist auch ein Blitz, aber auch die aktuellen Werte werden angezeigt.
Also kann das ja nicht eine fehlerhafte Initialisierung sein oder?
Kann es sein das Home nur ein Aeotec Messgerät akzeptiert?
Bis jetzt hat sich kein Programmierer gemeldet. Warum auf Android so ein Bild und auf der Weppseite so ein Bild. Also kann doch nur das an CA liegen oder?
Wenn sich Webapp und android unterschiedlich verhalten, riecht das nach einem Fehler.
@Pascal, könntest du bitte gelegentlich schauen warum die Webapp hier das Gerät nicht erkennt (Fragezeichen- icon), und android das Energiesymbol zeigt ?
Lies mal den nachfolgenden Link. So wie ich verstanden habe, möchtest du mit Aeotec den Verbrauch eines Gerätes messen. Dann sollte der Aeotec Energy Meter nicht in einem Smart Widget Energie enthalten sein, da hier mit dem homee Energiemanager eine andere Logik für dieses Gerät eingeführt wurde. Vielleicht verursacht dies auch bei dir nicht korrekte Wert-Anzeigen.
Hallo Harry
Danke für die Info.
Aber das ist leider nicht der Fall.
Ich hatte vom 3 Phasigen die Widged komplett rausgenommen aber es war erfolglos.
Hallo Kobold
Leider hat keiner der Techniker von CA dazu Stellung genommen.
Ist schon traurig.
Hallo @hantel25,
bitte entschuldige die schlechte Kommunikation von unserer Seite. Manchmal gehen Themen unter weil es ein sehr spezifisches Problem ist und der zuständige Entwickler ausgelastet ist. Das darf natürlich nicht passieren, daher gibt es neben dem Forum immer noch die support@hom.ee Adresse. Danke auch an @Kobold fürs markieren, wenn keine Reaktion kommt gerne etwas aggressiver.
Wir hoffen auf Besserung mit dem neuen Support-Mitarbeiter im nächsten Jahr.
Zum eigentlichen Thema:
Die erste Version ZW095-C lässt sich wie du mehrfach getestet hast (und wir eben auch noch einmal) nicht korrekt einlernen. Wie von @Kappezkopp richtig beschrieben fehlen hier wichtige Attribute für das Geräteprofil. Auf der Kompatibilitätsliste Aeon Labs Aeotec Home Energy Meter steht daher ausdrücklich die Version 2 (DSB28). Wir haben dies jetzt als Bug aufgenommen, da wir diesen meines Wissens nach schon unterstützt haben und den Fehler beheben werden.
Hallo Volker
Erst mal Danke für Deine Antwort.
Bitte teile mir mit wann dieses Problem behoben wird. Den die Anzeige wäre schon gut.
Damit habe ich sofort alles auf einen Blick.
Hallo Volker
Bitte teile mir mal mit wann die Fehler für den Energie Meter beseitigt werden.
Möchte gerne die Anzeige auf der Geräteliste haben.
Hallo Volker
Leider ist bis heute die Sache noch nicht behoben.
Warum erhalte ich darauf keine Antwort?
Warum wird auf der Geräteliste nicht der aktuelle Wert angezeigt?
