Hallo Support, ich habe bei zwei MS erfolgreich angelernt und in HG eingebunden. Gibt es eine Möglichkeit die Zeit der Bewegungsalarme zu verkürzen? Die Zeit zwischen zwei möglichen Meldungen ist gefühlt einige Minuten, erst dann geht eine neue Meldung des MS raus.? Was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!
Hi Axel,
Es sind 4 Minuten, das ist die Standardeinstellung.
In der App unter Geräte, den Multisensor auswählen und dann auf Bearbeiten, dort findest Du dann folgendes:
Vielen Dank! Ich werde das gleich checken!
