Aeon Multisensor 6 Bewegungsempfindlichkeit?
Hallo Homees,
kann man beim MS6 keine Bewegungsempfindlichkeit einstellen? Oder finde ich den Parameter nur nicht…?
Sollte Parameter 6 sein.
Setting the sensitivity of your MultiSensor. Parameter 6 [1 byte decimal] can be configured through your gateway in case the default settings of your MultiSensor are not what you desire. For example, this parameter setting is initially set to 64 which is the normal sensitivity, if you set it to 127, the sensitivity will be the maximum sensitivity. If set it to 0, the sensitivity will be the minimum sensitivity.
Danke Dir, werde ich mal testen.
Könntest du mir bitte den Link zu den Parametern schicken? Ich finde dazu gar nichts im Web! :frowning:
Danke!
Seite 14
Danke!
Aktuell habe ich noch das Verständnisproblem mit der Dauer des Bewegungsalarms. Ich habe hier den minimalsten Wert 1 eingestellt. (1 Sekunde?) Doch das Ausrufezeichen bleibt sehr lange zu sehen, wird der Bewegungsalarm erst später neu signalisiert. Das möchte ich verkürzen.
Hinzu kommt, dass in Homee der Aufwachinterwall unterschiedliche Werte anzeigt?
