Aeon Labs Multisensor Expertenmodus für Temperaturupdate 3Byte
ich würde gerne für den Aeon Labs Multisensor den Parameter für die Temperaturaktualisierung ändern. Diese ist gemäß Beschreibung 3 Byte lang.
Ich kann aber als Bytelänge nur 1, 2 oder 4 wählen.
Wie kann ich denn den Parameter damit setzen?
Thorsten
keine Ahnung wo Du die Anleitung her hast, aber in Meiner steht Byte 2 :slight_smile:
http://www.benext.eu/static/manual/aeotec/multisensor-6-ZW100-C.pdf
Danke, ich habe die gleiche, nur in einer späteren Revision vom 5.11.16. Ich habe auch FW1.07.
Nichtsdestotrotz habe ich es jetzt mal mit 2 Byte probiert. Das dritte Byte sollte ja eh passen.
Ich vermute da einen Druckfehler, Byte 3 ist mir noch nie untergekommen…
Und den Homees scheinbar auch noch nicht :smiley:
Anfängerfrage: Für was steht der Byte? Wieviele Stellen die Ausgabe haben kann/muss/darf?
Das steht m.E.n. für die Länge des Parameterwertes 1Byte = 1Zeichen oder eine Zahl < 255.
In der Anleitung für meine Aeotec Garagentorsteuerung hatte ich das gleiche Problem nämlich einen Parameter, der laut Handbuch auch mit 3Byte zu setzen sein sollte.
Ich hab mich gewundert, habe es aber nicht probiert, ob es mit 2 oder 4 Byte auch klappen würde.
