Aeon Labs Aeotec Versteckter Türsensor
Als weiterer Hintergrund für Dich, was den Gerätestau angeht: Die homees arbeiten (immer noch) an einem neuen Z-Wave-Stack und aus dem Grund macht es für sie nicht viel Sinn neue Geräte im alten Stack einzubinden. Das soll keine Entschuldigung sein, ich bin auch etwas genervt was die Geschwindigkeit der Geräteintegrationen angeht, aber nachvollziehbar ist es zumindest.
Du hast recht: homee (immer klein geschrieben) ist kein System für Wechsler mit Gerätebestand - eher für Neulinge. Wir alle hoffen jedoch, dass sich da bald was tut, weil viele von uns emotional und auch hardwaretechnisch (Enocean ist da das Argument) in einem Lock-in sind…
Moin, ich wollte das Thema nocheinmal aufgreifen. Wann und wie wird der AEOTEC ZW089 DOOR SENSOR unterstützt? Ich finde diese Sensoren klasse, weil diese versteckt eingebaut werden können. Wenn das homee Team die Einbindung nicht schafft, kann hier die community nicht unterstützen? Ich glaube, dass wir schlaue Köpfe unter uns haben, die gerne und kostenfrei unterstützen können und wollen.
Je mehr mithelfen, desto mehr Komponenten können unterstützt werden (siehe andere Plattformen)
Gibt es dazu Ansätze?
Nein, keine Ansätze (außer via hih und Node-Red unterschieben), die Idee/Diskussion rund um Support durch die Community gab es auch schon gefühlte Dutzende Male, ich sehe da keine Bereitschaft von Seiten homee/CA (was ich ebenso bedauere).
Das Nachfolgegerät, der Aeotec Recessed Door Sensor 7 – homee wurde inzwischen eingepflegt und kann auch über den homee Shop oder die homee Welt gekauft werden.
gehe ich Recht in der Annahme, dass damit der AEOTEC ZW089 DOOR SENSOR GEN5 trotzdem nicht unterstützt wird und ich die neuen Sensoren erwerben müsste ?
Wenn du noch GEN5-Sensoren rumliegen hast, würde ich es einfach mal ausprobieren.
Bei Neuanschaffung würde ich die GEN7 nehmen, sollten ja technisch auch besser sein.
Falls beim Einleren von den Gen5-Sensoren noch immer kein Geräteprofil erkannt wird, kannst du auch noch versuchen, dem Gerät ein Geräteprofil zu zuweisen:
Was du brauchst ist deine Geräte-ID (Siehe webapp):
grafik
Dann Terminal von Pascal auf:
https://terminal.pascalmattes.de/
Deinen homee anmelden mit einem „Chef“:Benutzer:
Dann bei „Nachricht“: Put:nodes/xyz?profile=2000 (xyz=node_id eures Sensors, für as Bsp. oben wäre es die 58)
grafik
Pfeil anklicken fertig.
klappt leider nicht, es ist zwar jetzt als „AEOTEC DOOR/Windows Sensor 6“ sichtbar, aber eine Bewegung wird nicht erkannt bzw. angezeigt
Das Profil 2000 hast du zugewiesen?
Danach würde ich dann vllt das Gerät nochmal neu abfragen.
Ja, so wie von Dir beschrieben durchgeführt. Bewegen des Magnetes über den Sensor führt zum Leuchten der LED (rot), aber in der Homee App wird keine Bewegung angezegt :frowning:
Du kannst aber jetzt unter „Gerät bearbeiten“ das Icon (Tür, Fenster usw.) verändern bzw. du hast jetzt ein Icon? (Dann wurde das Profil übernommen.)
Wie schon gesagt, eventuell das Gerät nochmal neu abfragen. Sonst hast du leider Pech.
Symbol kann geändert werden, das klappt jetzt. Was mein Du mit „neu abfragen“ ?
Unter Einstellung - Zwave:
Du musst den Sensor dann wahrscheinlich „aufwecken“.
sieht mau aus, alles aktualisiert, Icon zugewiesen, Magnet drauf, kurz gewartet und weg … keine Veränderung :frowning: also habe ich wahrscheinlich Pech gehabt.
Trotzdem DANKE für die Tipps, ich schau mal nach einen neuen gEN7 Sensor
Aktuell in der homee-Welt, versandkostenfrei und ein bisschen leben sollten wir homee auch lassen :wink:
grafik
Ich suche die "Profile == z.B Bewgungsmelder, Wassersensor!!! Kann mir jemand helfen ?
Danke !!! :+1: :+1:
Kann man das Ikon, im nachgang nochmals ändern?
Hatte leider aus unwissenheit ein falsches ausgesucht!
Geht es nicht über den Experten-Modus? Wenn das Gerät ein Profil hat, sollten dir doch die passenden Ikons angeboten werden?
Bei solchen Profil-Zuweisungen ist es immer wichtig ein Backup zu haben, Da sich soweit hier berichtet wurden einmal eingerichtete Profile nicht mehr ändern lasssen.
