Okay, danke @anon11314990.
Also sind die Werte vertauscht.
Vll. sollte das mal jemand Aeotec sagen.
Könnt ja sein, dass die sich mit kostenloser Hardware bedanken
Mit der Beta 2.27 sollten einige Probleme behoben sein.
Hallo liebe Gemeinde,
kann mir einer von euch mal ein Homeegramm bzgl. Lüftungsposition des Garagentors in Abghängigkeit zur Luftfeuchte als Screenshot zeigen? Ich bekomme es zum Verre… nicht hin, dass das Tor bei einem definierten Wert der Luftfeuchte in eine Lüftungsposition fährt.
Folgende Konstellation:
Teckentrup Sektionaltor
Aeotec GDC
Aeotec Multisensor 6
Vielen Dank im Voraus
Corsar
Ich würde sagen mit dem Set allein nicht, da die Verzögerung zu unterschiedlich ist und du dann ggfls. statt einer Lüftungsposition eine halb offene Garage hast.
Bin gerade auch etwas am recherchieren wie man es mit dem Tor am Besten macht.
Das sollte dann so ablaufen:
Ich überlege mir den Senso Feuchtigkeitssensor zu bestellen und es mal zu probieren:
https://www.google.com/search?q=Senso+Feuchtigkeitssensor&newwindow=1&tbm=shop
Grüße Andy
Hi, so sieht es bei mir aus. Wenn du deinen aktuellen Stand schickst und genau erklärst was du nicht hinbekommen hast, kann dir sicherlich hier weitergeholfen werden.
Im Grunde habe ich die 1. Bedingung, dass die Luftfeuchte über 80% ist, die 2. Bedingung überprüft nur, ob die Garage noch zu ist. Wenn die Garage zu ist, erst dann öffnet er die Garage einen Spalt.
Ich hab das noch nicht aktiv, da ich die Garage noch abh. von der Außenfeuchte machen will, das dann eben in Node Red, weil ich nicht sonst nicht weiss, wie ich die beiden Werte in einem HG vergleichen soll.
Das wird so nicht funktionieren! Der GDC kann nicht während dem Öffnen gestoppt werden! Es gibt einen entsprechenden Beitrag dazu!
Vielen Dank für Eurer Feedback. Wenn ich es richtig verstehe, dann funktioniert es nur mit dem Senso Feuchtigkeitssensor? Also ganz ohne Homee?
Hier ist ein gutes Bild für das mögliche Ablaufschema drin:
Ich hab mir den Senso geholt und eingebaut. Der sollte es ziemlich autark machen. Leider hatte ich noch nicht die Möglichkeit ihn live und in Aktion zu sehen. Bisher war die Luftfeuchtigkeit in den letzten 2 Wochen gut und ein Lüften nicht nötig. Ich werde berichten, wenn das dann mal passiert ist.
