Das klingt doch mal Super.
Was genau muss ich jetzt in dem Expertenmodus einstellen?
Parameter 37
Bytegröße : Byte 4
Wert ?
Das habe ich mir angesehen, werde aber nicht schlau daraus.
Na Wert ist der Wert, der jeweils vor “Den Alarmmodus deaktivieren” steht.
1+ 256 + 65535 + 1677215 = 1743007
Mit dem Parameter 37 werden alle 4 Werte eingestellt. Deshalb ist der zu setzende Wert die Summe aus den einzelnen.
Ich habe es jetzt versucht mit
Parameter 37
Bytegröße 4Byte
Wert 1743007
Das klappt leider nicht, der Controller hat immer noch das Blinken und die Verzögerung beim öffnen.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Probier mal bitte den Wert 1677215 direkt zu senden.
Auch wenn osorkon wahrscheinlich recht hat, so glaube ich, ich habe damals nicht so gerechnet und direkt 1677215 gesendet.
Das geht auch nicht, weder bei Parameter 37 beim öffnen, ober beim schließen
Parameter 38.Blinkt und geht dann erst auf oder zu.
Wie arbeitest du? Mit einer Smartphoneapp? Schon die Webapp probiert?
Keine Ahnung, ob’s hilft…
Ich hab mir mal die englische Beschreibung angeschaut.
Also die hier:
Kann man wirklich nur Zahlen senden, oder geht auch “Value4=0” ?
So würd ich das nämlich verstehen…
Alles Probiert Webapp, Ipad, Android App.
Lässt sich so nicht eingeben, habe ich gerade probiert.
Könnte es damit was zu tun haben?
Configuration Parameters
WICHTIg: Manche Steuerungen erlauben nur die Konfiguration von vorzeichenbehafteten Werten zwischen -128 und 127. Um erforderliche Werte zwischen 128 und 255 zu programmieren, muss der gewünschte Wert minus 256 eingegeben werden. Beispiel: um einen Parameter auf einen Wert von 200 zu setzen, müsste der Wert 200-256 = -56 eingegeben werden, wenn nur positive Werte bis 128 akzeptiert werden. Bei Werten von 2 Byte Länge wird die gleiche Logik angewandt: Werte über 32768 werden als negative Werte angegeben.
Hier hab ich auch noch was gefunden.
Da gehts darum, ob man die Werte als Dezimal- oder Hexadezimal-Wert eingibt.
UND:
Nach der Eingabe der Werte muss man den Sensor einmal vom Zustand geschlossen zu offen und dann wieder zurück zu geschlossen ändern/bewegen, bevor die Werte übernommen werden.
Once you save the setting, move the sensor from close to open back to close status to save the configuration changes, then test for the changes.
Ich hab das Tor ein paar mal auf und zu gemacht, die Nachbarn denken ich hab einen an der Pfanne
Funktioniert auch nicht.Ich werde morgen noch einmal den Controller vom Netz nehmen und noch mal probieren.
Danke bis hierhin und einen schönen Abend noch
Hier habe ich noch was gefunden.
Allerdings würde das nach meinem Verständnis bedeuten, dass die Werte fürs aktivieren und deaktivieren des Alarm in Manuel vertauscht sind?!
Suuuuper, es hat funktioniert. Jetzt blinkt nichts mehr beim öffnen.
Das Tor geht sofort auf.
Danke für den Tipp.
Parameter 37
Byte 4
Wert 16843008
Super, freut mich wenns geklappt hat.
Ist das jetzt eigentlich der Fall und die Werte sind in der Anleitung vertauscht?
Oder wo kommt der Wert 16843008 her bzw. wie setzt er sich zusammen?
1+ 256 + 65535 + 16777216 = 16843008
