Aeon 6in1
Hallo! Weiss jemand wie ich es hinbekomme, dass der Bewegungsalarm
Nur dann mir was anzeigt, wenn ich zb ausser Haus bin? Brauche ich erst ein Homeegramm?
Derzeit, d.h. im aktuellen Stand von homee, überhaupt nicht. Siehe hier:
Geht nur mit Homeegramm!
Du musst die Abwesenheit als Bedingung nehmen…
Die Antwort stimmt leider nicht. Bzw. ist das nicht die Antwort auf die Frage :wink:
ok, wenn es um die Anzeige im Dashboard angeht, gibt es dafür aktuell keine Lösung! :wink:
Danke trotzdem für die Antworten!
Also muss ich jedesmal den Alarm von Hand löschen? Oder gibt’s ein homeegramm womit ich zumindest den alarm immer bei Anwesenheit zurücksetzen kann?
Der setzt sich selber zurück insoweit kein neues Ereignis, was zu einer Alarmauslösung führen würde, eintritt.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist beim Aeon-6-1 die Meldezeit auf 4 Minuten von Haus aus eingestellt. Also von Aeon, nicht von homee.
Das kannst Du nachschauen: homee > Geräte > Dein Aeon-Gerät auswählen > Oben Rechts Bearbeiten und dann den Wert bei Dauer Bewegungsalarm anschauen.
Hallo ,
Der Bewegungsalarm wird automatisch nach der eingestellten ( Bewegungsalarmdauer) zurückgesetzt.
Bzw. Wenn der Bewegungsmelder meldet das keine Bewegung vorhanden ist.
Das händische zurücksetzen ist also eigentlich nicht notwendig.
