Was willst du damit machen?
- Bei Änderung der Temperatur direkt am Gerät sollte auch die Heizplan-Temperatur überschrieben werden, damit nach einem Lüften die vorher manuell eingestellte Temperatur weiterhin gilt und nicht auf die Heizplan-Temperatur abgeändert wird.
- Eine am Gerät (Heizkörperthermostat) geänderte Temperatur sollte im Heizplan (mit dem Hammer-Symbol) angezeigt werden, da dort sonst eine falsche Temperatur steht.
- Da werden wohl viele darüber stolpern, die mit homee ihre Heizkörper steuern wollen.
- Es verbessert die Akzeptanz der Heizungssteuerung über homee, da eine für normale Benutzer nicht nachvollziehbare Unstimmigkeit abgestellt wird.
- Nur mit Heizplänen ist eine einfache Heizungssteuerung möglich. Sie bieten auch eine gute Übersicht über die Temperaturen und offenen Fenster aller Räume. Doch bei manuellen Änderungen am Gerät wird die Temperatur in der Heizplan-Übersicht falsch angezeigt. Das ist besonders für andere Familienmitglieder völlig unverständlich.
Erläuterungen
- Als Übersicht meiner Räume habe ich die Heizpläne in homee unter „Zuhause“ hinzugefügt.
- Wenn jetzt direkt am Heizkörperthermostat die Temperatur auf 19 °C verändert wird, dann wird dies nicht in die Übersicht der Heizpläne übernommen. Dort steht weiterhin 20 °C.
- Dies ist umso verwirrender, da es auch bei den Heizplänen die Möglichkeit gibt, die geplante Temperatur bis zur nächsten Planänderung zu „überschreiben“, was dann mit dem Hammer-Symbol schön deutlich sichtbar ist.
- Leider kann man in den Heizplänen aber auch nicht jede beliebige Temperatur zum Überschreiben erfassen, so dass wir gezwungen sind, manche Änderung am Gerät (direkt oder über homee) und nicht am Heizplan vorzunehmen, was sonst als Notlösung (work around) in Frage gekommen wäre.
- Das vorübergehende Überschreiben einer Temperatur im Heizplan könnte ich mir anstelle durch Auswahl einer der 4 vordefinierten Temperaturen (Komfort+, Komfort, Eco, Nacht) genauso gut durch einen Schieberegler in 0,5 °C-Schritten vorstellen.
- Ich denke diese Thematik ist wohl ein originäres homee-Thema, was nicht an den eingebundenen Geräten liegt, denn die Heizpläne gibt es ja nicht in den Geräten, sondern nur in homee.
- Insofern hoffe ich, dass die Umsetzung meines Vorschlages durchgeführt werden kann, um die in diesen Zeiten so sinnvolle Einsparung von Heizkosten zu vereinfachen.
