Änderung im Expertenmodus werden nicht richtig angezeigt
Bug melden: Beschreibe den Fehler ausführlich:
Nach einer Parameter Änderung unter Konfiguration Expertenmodus wird nicht der richtige Parameter angezeigt
Parameter 2 (Byte 1) wurde von 0 auf 1 geändert, Angezeigt wird aber 0, Default Value 0 und Current Value 0; Gerät hat aber die Parameteränderung bekommen.
des Weiteren ist in der Darstellung ein Mix aus Englisch und Deutsch - ist das „Set new config“ gewollt?
Core Version: 2.39.1 (34a381fb rc.1)
Web App Version: 2.39.3 (9243d7f2)
Guten Morgen @Chris33,
kannst du mal bitte genau beschreiben um welches Gerät es sich dabei handelt oder ist es bei allen Geräten so? Woran konntest du es feststellen, dass der Parameter das Gerät definitiv erreicht hat?
Guten Morgen @Steffen,
es handelt sich dabei um einen permundo GmbH PSC234ZW Smart Plug, der Parameter 2 dient dazu das Verhalten Ein/Aus nach einem Stromausfall festzulegen. 1 in dem Fall, dass er seinen Zustand welchen er vor dem Stromausfall hatte danach wieder herzustellen. Getestet durch aus/einstecken des Plugs.
Allerdings wird das von homee so nicht angezeigt/bestätigt
Getestet mit Permundo Plug und mini Plug
Gen5 oder gen7?
Gen7
