Ich habe das Problem der Einbindung von älteren D/W Sensoren in den Z-Cube. Gibt es da eine Beschränkung?
Sensor FGDW-002 Platine V2.2
Homee reagiert nicht auf den dreimaligen Tastendruck.
Z-Wave Plus.
Kommt ursprünglich aus einer Hauppage-SmartHome Verwendung.
Danke für’s Feedback. Gruß Michael
Der sollte eigentlich funktionieren.
Hast du den Sensor zurückgesetzt bevor du Ihn an homee anlernen wolltest?
Nein - wie muss man das anstellen? Es befindet sich seitlich ein Taster (Einlernen) und unten auf der Platine ein Taster, welcher vermutlich „Gehäuse geschossen“ registriert. Rücksetzen durch eine Tasten-Kombi?
Beim Inkludieren/Exkludieren muss einer der 2 TMP Buttons dauerhaft gedrückt/betätigt sein. Mit dem jeweils anderen startest du dann mit einem 3-Fach Klick den Inklusion/Exklusionsmodus.
Dann einfach den Sensor über homee Exkludieren. Dann lässt er sich auch wieder am homee inkludieren, sollte dieser noch mit einem anderen Gateway gekoppelt sein.
Hallo Community. Vielen Dank für Eure wertvollen Tipps. Alle drei Sensoren habe ich nun erfolgreich exludiert und dann wieder eingebunden. Nun bin ich um 3 perfekt funktionierende Homee-Sensoren reicher. Schöne Grüße und nochmals Danke! Michael
