Wie genau meinst du das? Die Abwesenheitsautomatik pausiert lediglich den Heizplan, wenn der homee Modus auf “Abwesend” gestellt wird. Wenn der Modus dann wieder auf etwas anderes wechselt, wird der Heizplan wieder fortgesetzt.
deswegen ja mein vorschlag dazu
wenn man(n) eine funktion anbietet sollte es auch alle eventualitäten abdecken
meine an/abwesenheit funktioniert auch jetzt schon personenbezogen in verbindung homee<->Homey
Ich meine:
Ich benutze die BETA nicht und lese hier davon
Ich werde keine Heizpläne nutzen weil ich soweit noch nicht bin, aber die Abwesenheitssteuerung kann ich für DIVERSe andere Szenarien nutzen
Geht das?
nein, das ist “nur” eine zusatzfunktion bei den heizplänen
Verstehe ich das richtig das Homee dann in der Lage ist selbstständig, mal unabhängig von irgendwelchen Heizplänen, zwischen Anwesenheit und Abwesenheit hin und her zu switchen!?
Wenn ja wie stelle ich das ein?
Nein.
Du änderst, wie heute auch schon, den Modus über HGs, manuel… Und der Heizplan reagiert darauf.
Die Anwesenheit wird durch das neue Feature nicht automatisiert.
Aktuell noch nicht.
Sehr schade!
Das macht Hoffnung.
eine Geofencing Funktion hat homee aktuell noch nicht! Nur wie @coffeelover schreibt, manuell oder über Homegramme (IFTT und Software von Drittherstellern wie z.B. Geofency auf iOS)
ich war zu langsam
Sorry aber das hat doch nichts mit ‚Smart Home‘ zu tun wenn ich meinen Status manuel ändern muss. Das ist wie jedes mal auf die App zugreiffen zu müssen um eine Lampe einzuschalten. Dann kann man das Smart Home auch gleich lassen und den Wandschalter drücken.
Homee scheint ja fähig zu sein auszulesen wie der Status von Geräten in Homekit ist, kann es denn auch Präsenz auslesen?
Geht wohl mit dem hier überrein.
Du kannst bei Anwesenheit/ Abwesenheit eines iOS Gerätes in HomeKit homee Geräte Schalten und damit dann über HG den Staus setzen.
Leider muss du dazu ein UP-Modul oder Plug missbrauchen. Den homee Status aus homee zu HomeKit zu übergeben hat CA bereits zum Start der Homekitz Beta abgelehnt.
Das kommt ja alles mehr oder weniger mit der 2.23 (vorraussichtlich)
Deshalb lasst uns hier im Beta-Bereich doch weniger über noch nicht umgesetzte Features diskutieren. Die Abwesenheitsautomatik in dieser Version ist sinnvoll und bezieht sich ausschließlich auf den Heizplan.
Voraussichtlich? Also wieder Monate die verstreichen…
Das Präsenz Feature hat aber direkt etwas damit zu tun wie man Heizungspläne schaltet.
Abwesenheitsautomatik ist aber nicht Automatik wenn ich manual auf Abwesenheit stellen muss.
Und was ist mit Homekit status zu Homee übgergeben? Auch abgelehnt?
Wie schon geschrieben das Funktioniert bereits. Eine Automation in HomeKit erstellen „Wenn ich zuhause verlasse dann schalte Xy aus“ und „wenn ich zuhause ankomme dan schalte Xy an“
In homee dann zwei HG, anlegen:
Wenn Xy wir ausgeschaltet dann abwesend
Wenn Xy wird eingeschalten dann anwesend
Wir schaffen es leider nicht, alle Features auf einmal anzugehen. Unsere Ressourcen sind auch nur begrenzt. Wie bereits seit längerem von Timo bekanntgegeben, ist die Anwesenheitsautomatik voraussichtlich für 2.23 geplant.
Also meine Lösung über IFTTT funktioniert eigentlich perfekt. Android-Geofencing machts möglich…
Braucht halt manchmal ein wenig Kreativität
Ist beim Pausieren Urlaub auch mit abgedeckt oder nur Abwesend?
Gruß Andreas
Aktuell nur Abwesend!
