Abus Zwave Rauchmelder lassen sich nicht einbinden
Ich hatte ebenfalls keine Probleme.
Hast du mal frische Batterien getestet, also nicht die die dabei waren?
Also:
Batterietest am RM war erfolgreich, trotzdem gewechselt: Keine Abhilfe.
Nun Nodon Octan und Aeotec Smart Switch: Keinerlei Reaktion.
Ich gehe davon aus, dass der lila Würfel eine Macke hat. Es war ja noch nie ein Z-Wave-Teil eingelernt, bisher nur Zigbee.
Habe mich jetzt per Mail an den Support gewandt, da die Gewährleistung für den Würfel noch läuft.
Ich werde hier informieren, wie kundenfreundlich der Service reagiert…
Nachdem ich am Anfang ja gefrustet war, jetzt die Erleichterung, und der Dank an den Support:
Der Z-Wave-Würfel wurde zurückgesetzt, danach ging zuerst der Aeotec Plug.
Nach einigem Probieren dann auch die Lösung für die Rauchmelder: Das dreimalige Klicken des Microschalters mit der Nadel muss deutlich schneller als in 1,5 Sek. (angegeben) erfolgen, dann geht es. Ich würde mal sagen: Schneller als 1 Sek.
Danke nochmal an den Support!
