ich habe mir 6 Rauchmelder des o.g. Typs gekauft.
Dachte anfangs dass sie sich zumindest im Alarmfall untereinander signalisieren. - glaube aber, dass es nicht der Fall ist.
Habe über Testknopf eine Auslösung gemacht - mehrfach mit verschiedenen Meldern. Nur ein einziges mal stand danach in der App, dass es Rauchalarm gibt.
Das hat mich sehr erschrocken. - Dachte auch es würden dann an alle ein Signal raus geben - war ja auch der Sinn der ganzen Aktion.
Wenn ich den Rauchmelder in der Homee mit der Auslösehistoy öffne, steht auch drin, dass er mal ausgelöst hatte.
Habe auch ein Homeegramm geschrieben welches allen Nutzern im Auslösefall eine Push Benachrichtigung schicken soll. Dies ist auch nicht erfolgt.
Was habe ich falsch gemacht?
Wir müssen hier zwischen zwei Problemen unterscheiden.
Der Rauchmelder (=RM) sendet kein Signal an homee: Das liegt vermutlich an deinem Z-Wave Mesh, so dass der RM vermutlich schon ein Signal sendet, dies aber nicht zuverlässig an homee weitergeleitet wird und somit dort nicht ankommt. Einfach hier mal die Suche nach Z-Wave Mesh bemühen, da findest du allerhand dazu.
Die anderen RM machen kein Alarm, wenn ein RM auslöst: Das ist bei den Abus RM in der Tat der Fall. Der Grund hierfür ist recht simpel, die Geräte können zwar jeder Zeit ein Signal senden, aber nicht jeder Zeit ein Signal empfangen. Alleine der Umstand in Empfangsbereitschaft zu sein verbraucht leider einiges an Batterien. Daher melden sich die RM nur alle paar Stunden mal beim homee und fragen ab aktuelle Daten ab und nur in der Zeit sind die RM auch empfangsbereit. Selbst wenn die Abus RM also die Funktion unterstützen würden, dass alle Alarm machen, würde die Sirene vermutlich erst Stunden später angehen, wenn der RM mal wieder kurz empfangsbereit ist. Die einzige mir bekannt Ausnahme stellen hier die Popp RM dar, die arbeiten mit FLiRS (https://www.siio.de/so-funktioniert-z-wave-flirs/) und bekommen das daher hin.
Der war mir tatsächlich nicht bekannt. Könnte vielleicht interessant sein für ein WoZi mit Kamin oder so, da der eben auch auf CO anspringt, aber aufgrund des Preises würde ich den in der Tat sonst für „normale“ Räume ausschließen.
Bzgl Alarmierung:
Wenn bei mir ein Rauchmelder auslöst, geht auch noch eine Aeotec Sirene an (per HG). Je nach Hausgröße oder Alarmierungswunsch sollten 1-2 Sirenen zusätzlich langen.
Vielen Dank für die Antworten, auch wenn sie mir nicht ganz gefallen, das liegt aber eher an der nicht so umfangreichen Funktion der Rauchmelder
Ich glaube es sind sogar 3 Probleme.
Zu der Signalstärke:
Homee befindet sich zur Installation und zum testen im Wohnzimmer. Dort befindet sich auch ein installierter Rauchmelder, ein weiterer unweit im Flur, dann 2 im OG und 2 im DG. - Standart Einfamilienhaus halt…
Einen vom OG habe ich demontiert und direkt neben der Zentrale gelegt. Es wird auch in der History ein Alarm angezeigt, jedoch erfolgt keine von den einprogrammierten Push Benachrichtigungen.
Normalerweise kann man im Homeegramm auch auf den „Play“ Button zur Simmulation klicken. Wenn ich drauf klicke passiert aber auch nichts, außerdem sieht es so aus als wäre der Button grau.
Wenn dein Problem gelöst ist, dann markiere doch bitte den Post, der dein Problem gelöst hat, dann können zukünftig auch alle anderen schnell zur Lösung gucken
HG ganz einfach, Auslöser ist Gruppe Rauchmelder.
Aktion ist Push-Benachrichtigung.
Wie meinst du das mit Play im HG einoprogrammieren?
Rauchmelder sind die einzigen Geräte im Sytem. - Muss gucken wie viele Repater ich brauche, oder ob daruch das ganze System ins wanken gerät und ich lieber standart Funk-Melder ordern sollte
Es ist standtartmäßig aktiviert, habe es testweise mal deaktiviert und wieder aktiviert, aber der Play Button bleibt grau.
Hängt vermutlich mit meinem Smartphone zusammen, habe aber noch nicht herausgefunden, weshalb ich keine bekomme.
Ich vermute, dass ich es abspielen kann, wenn ich den vermeintlichen Fehler mit meinem Smartphone herausgefunden habe
