Name des Produktes: Secvest Funkalarmanlage
Hersteller: ABUS
Technologie: 868 MHz Funk
Preis: ca. 380€
Funktionen: Steuert Komponenten wie Tür- und Fensterkontakte, Überwachungskameras, Bewegungsmelder, Innen- und Außensirenen etc
Link zum Produkt:
Weitere Infos:
sorry, mein erster Versuch…
habe das Forum zunächst nach Secvest durchsucht, aber nichts gefunden…
Bin sehr an homee interessiert, da die Software der ABUS-eigenen Zentrale miserabel ist und die App auch nicht zuverlässig funktioniert. Gebe es eine Möglichkeit diese genanten Funk-Komponenten mit zu integrieren? Vielen Dank
Macht ja nix, ich habe den Vorschlag mal richtig formatiert.
Da es sich bei dem Funkstandard weder um ZigBee, Z-Wave oder EnOcean handelt, dürfte das nicht möglich sein.
ABUS arbeitet bei der PRIVEST und bei der SECVEST mit jeweils einem proprietären Funkprotokoll. EIne Controller-Controller-Koppelung wäre allenfalls über eine entsprechende Schnittstelle an der jeweiligen EMA möglich. Die PRIVEST hat dazu eine RS485-Schnittstelle.
Die SECVEST hat eine Ethernet-Schnittstelle und kann über den internen Webserver programmiert werden.
Hier könnte CA ansetzen und den Webdialog nachbilden. Das wäre dann aber eher für ein Scharf-/Unscharfschalten geeignet und nicht um der EMA eine komplett neue Oberfläche zu geben.
Im Alarmfall nutzt die SECVEST folgende Alarmierungswege:
Die Kommunikation erfolgt in folgender Reihenfolge:
- NSL Reporting
- Pflegenotruf (Protokoll)
- SMS via GSM
- Sprachwählgerät
- SMS via PSTN
Da ist aber nichts dabei, was homee versteht. Evtl. kann ein Alarm auch über den Webserver der Zentrale abgefragt werden.
ok schade… vielen Dank
