Ich habe hier jetzt 2x hintereinander einen Absturz des kompletten Homees gehabt, nur weil ich in einem Fibaro Fenstersensor Parameter 50/2/300 setzen wollte.
Ich habe gesehen, daß die WebApp ein Update bekommen hat, deswegen kann ich nicht ausschließen, daß sich der Fehler hier eingeschlichen hat.
Außerdem steht die Bytegröße defaultmäßig nun nicht mehr auf 1, sondern ist leer. Ist das so gewollt?
Auf jeden Fall wollte er sofort neu verbinden, was er aber nicht geschafft hat…
Dann war die WebApp einige Minuten gar nicht mehr erreichbar und anschließend das typische Erscheinungsbild nach einem Neustart mit der Li-La-Lightshow.
Dann funktionierte aber alles wieder.
Da es (leider) nicht mehr reproduziert werden konnte, markiere ich es hier erst mal als gelöst. (Muss nicht direkt was mit dem Expertenmodus zusammen hängen)
Habe gestern den gleichen Effekt gehabt. Habe meine Fibaro Tür Fenster Kontakte über Experten Modus geändert. Bei den ZW5 keine Probleme, beim ZW stürzte homee ab und startete erst nach Stromlos machen neu. Erst beim Aktivieren der Übernahme am Melder. Alles auf neuester Version.
Gruß Peter
