Wie ist die Funkstrecke Abgesichert? … für den Fall, daß man Türschließer einbindet, Z. B. NUKI.
Das kommt auf das Protokoll an … wie genau und in welchem Umfang, findest du gut erklärt auf den Seiten von den Alliance ( Z Wave, Enocean und Co ). Jedoch hast du bei Funk genauso wie bei Fahrzeugen immer das Problem, dass die Funkstrecke gestört werden kann und damit der Befehl ( z.B. Tür zuschliesen ) nicht ankommt. So kann die Verbindung zwer nicht abgehört werden aber zzmindest gestört. Und das machen Diebe und Einbrecher zum größten Teil, des das hacken bzw. einklinken ist oft zu aufwendig. Daher haben Profialarmanlagen eine Polling zwischen den Sensoren. Wenn sich einer nicht meldet bzw. Feedback gibt, löst die Alarmanlage aus.
Profi -Alarmanlagen schalten aber auch nur scharf wenn niemand im Raum ist
Mit Smarthome nur mühsam erreichbar
