Abfragen, ob Internet da oder nicht?
gerne würde ich den Status “Internet ist da / nicht da” im Homee nutzen.
Hat jemand ne Idee, wie man das mit dem Homee umsetzen kann? Z.B. Ping auf 8.8.8.8 gibt ein “ok” oder “nicht erreichbar” oder sowas ähnliches…
Vielleicht denk ich da auch zu kompliziert und ihr habt einfachere Ideen/Vorschläge bzw. so etwas schon realisiert…
Bin gespannt auf eure Ideen :slight_smile:
Wenn du nen raspi hast geht das…
Mach dir ein HG das einen Webhook als trigger hat, z.b. Internet weg.
Die url nutzt du dann in einem script bei der z.b. Der ping ausgewertet wird und wenn ping nicht ok bringt rufst du die webhook url z.b. Mit wget auf.
Müsste so klappen. Das HG kann dann was lokales auslösen… push wird nicht gehen dafür brauchst du Unternet :grimacing:
Die Lösung von zaphod nutze ich genau so um meine IP von meinem Smartphone alle 15 min zu pingen … Je nach dem wird ein webhook aufgerufen der Homee in den anwesend oder abwesend Modus setzt :slight_smile:
Statt dem Smartphone nimmst du ne offizielle IP …Google oder so und feddisch. :slight_smile:
Guten Morgen zusammen,
das hört sich doch klasse an :slight_smile:
Danke euch für die Tipps
