Hallo zusammen
ich habe mir den LED Stripe Controller von Isolicht zugelegt.
Mit einen normalen Weißstripe funktioniert es top. Nun hatte ich mir Dual CCT Stripes bei Hi-Line dafür bestellt und ich schaffe es nicht, trotz Umstellung der Dippschalter in die entsprechende Position, dass ich in Homee einen 2. Kanal mit Dimmwert erhalte. Wird dies nicht unterstützt oder muss ich noch etwas dazu einstellen?
Da es sich um ein nicht offiziell unterstütztes Gerät handelt, könnte es durchaus sein, dass das einfach mit homee nicht funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass du bevor der Dippschalter umgelegt wurde, du das Gerät zuerst aus homee gelöscht hast und mit neuen Einstellungen als neues Gerät in homee eingelernt hast?!
So ist es. Zur Sicherheit habe ich die Prozedur nochmals durchgeführt, mit dem selben Ergebnis.
Auch wenn ich umschalte auf RGB oder RGB-W, bleibt es bei einem Kanal.
Ein zweites baugleiches Gerät verhält sich ebenso.
