360 Grad Deckensensor
(Ceiling Mounted Z-Wave PIR Sensor)
Deckensensor
bei ebay für ca. € 20.-
(1Pc 868.4MHz Z-Wave Sensor Lamp Light Switch 7Yd Diameter 360°Ceiling PIR Sensor)
Lieferung aus Hong Kong
wird von homee als sonstiges Gerät ohne Geräteprofil erkannt; erkannt als Kaipule PIR Celling Sensor (Fehler so im Original)
Kann in Homeegramme eingebunden werden mit den Parametern Bewegungsalarm und Manipulationsalarm. Wenn etwa 20 Sekunden keine Bewegung festgestellt wird, dann wird der Status auf ‘Meldet keine Bewegung’ gesetzt
Betrieb mit zwei AA-Batterien
Konfigurationsmöglichkeiten über Jumper:
  • Empfindlichkeit in drei Stufen
  • Powersave Mode (innerhalb von drei Minuten wird kein neuer Alarm ausgelöst) bzw. Testmode (5 Sekunden)
Montage:
Bodenplatte wird an Decke geschraubt (geklebt, getackert etc); Gerät wird dann aufgesteckt
Beim Auspacken fand ich das Gerät mit 10 x 10 cm überraschend groß. Mal schauen wie lange das Gerät unter der Balkondecke überlebt
