3 Phasen Boiler schalten
ich möchte meinen 3Phasen Boiler automatisch schalten.
Ich dachte an einen Zb Fibaro Switch zum Schalten eines Relais
Nichts wildes, einfach an/aus.
Was für einen Schütz brauche ich dafür?
Grüsse Jan
Ein Schütz müsste natürlich mindestens die Leistung schalten können die dein Boiler zieht.
Ansonsten gibt es da nicht viel zu beachten.
Das sollten 2kw auf drei Phasen sein.
Ohne den Boiler zu kennen, ziemlich Mutig einen festen kW-Wert zu empfehlen. Bevor ein Leistungsschütz gekauft wird, würde ich das Typenschild des Boiler vergleichen, falls Unsicherheit besteht - gibt es tatsächlich Leute, die sich mit Sicherheit auskennen.
3 sachen zum nachdenken:
  • wenn nicht geschehen, direkt einen FI vorsetzen
  • wird der aeotec heavy duty mittlerweile unterstützt?
  • dein gerät hat wahrscheinlich eine blankdraht heizung - sprich die stromführenden teile hängen direkt in dem wasser das erhitzt wird. Und da wasser nunmal leitet, ist hier der PEN äusserst wichtig. Sprich, solltest du nicht ganz genau wissen was du tust, lass es bitte einen elektromann machen
ich habe tatsächlich einen sehr massiven Schütz zwischen geschaltet. Das ganze mit einem Shely 3em Messgerät kombiniert, welches auch einen potentialfreien Ausgang hat und den Schütz steuert.
Bin sehr zufrieden. Allerdings brauche ich bald einen grösseren Sicherungskasten.
Grüsse Jan
