Hallo, brächte einen kleinen Tipp wie ich die Steckdosen anschließe. Beim Singel-switch habe ich ein in, jedoch nicht beim 223 …
Du kannst deine Steckdose an q1 oder q2 anschließen.
Bei diesem Switch ist es so das die Versorgungsspannung gleichzeitig auch die Schaltspannung ist.
Also such es dir aus !
Du hast hier keine Potenzialfreienkontakte!
Vg Micha
Mit Kontroll-Schalter z.B:
Vielen dank für die Tipps! Hat nun funktioniert, nur leider passt der fibaro nicht in die Unterputzdose ahhhh
überlege auch, meine Steckdose “smart” zu machen…wie gross sind denn die Einbauteile? Steckdose damit schalten sollte gehen oder? Zur Not geht der Stecker aber im Bad guckt der mir zu weit raus…
Das Ding kann maximal 6,5A… -> ist eben für Lampen gedacht
Ich finde das Wahnsinn damit eine Steckdose direkt zu schalten. Das Ding kann man aber sicherlich dazu nutzen eine kräftigeres Relais schalten zu lassen…
Die VDE sollte hier nicht außer acht gelassen werden,…
Holt euch einen Smart Switch nach Wahl und lasst die gefährliche Bastelei sein
