Neu einlernen heißt bei Unterputz Geräten aber den Putz wegschlagen
oder ? Ich glaube das mag niemand gerne machen.
Was ist die Funktion im Z-Wave Würfel „Geräte neu abfragen“ – hilft das ?
Ich hoffe, dass das ein Witz ist ![]()
wie bereits erwähnt ist das in der aktuellen Version nicht funktionsfähig. Daher ist zwingend davon abzuraten dies zu tun!
Falls nicht, ist jetzt die beste Möglichkeit tiefe Dosen zu setzen, die einen manuellen Schalter und den Aktor aufnehmen - zu Wartungszwecken leicht zu öffnen… ![]()
Das ist kein Witz leider… ich hab im Grunde alles so verbaut dass man rankommt, die Roller Shutter von Fibaro leider nicht. Es ist optisch einfach schöner wenn die nicht sichtbar sind, die sind zwar in einer tiefen Dose aber die ist eben mit einer Blende verputzt.
Das es riskant ist, war mir klar, allein schon wenn so ein Gerät HW technisch defekt ist. Das lief jetzt aber ohne Problem 3,5 Jahre & nach dem Update das hoffentlich sehr bald rauskommt – sollte es ja auch wieder funktionieren.
Vielleicht ersetze ich die Blende durch einen Manuellen Schalter als Backup falls es mit einem Update nicht klappt. Fakt ist, auch wenn das jetzt ärgerlich ist bin ich grundsätzlich von Homee begeistert weil ich das schon bei 2 anderen Systemen erlebt habe die nicht annähernd mit dem Support & der Stabilität mithalten konnten.
@Pascal : Danke, dann werde ich natürlich nicht „Geräte neu abfragen drücken“
–> Gibt es schon einen ganz groben Zeitrahmen für den Fix Rollout ? Tage / Wochen / ? – Dieses mal bin ich ganz freiwillig Beta Tester
Sorry, aber das verstehe ich nicht!!!
Einerseits sei die Funktion nicht funktionsfähig, andererseit rät´s du davon ab fie Funktion zu nutzen.
Also wenn ich etwas benutze was nicht funktioniert kann ich auch nichts kaputt machen.
Wenn man aber „zwingend“ davon abrät diese funktion zu benutzen, warum wird sie dann momentan überhaubt angeboten.
Also Leute mal im ernst… wenn Ihr wisst das die Funktion „Geräte neu abfragen“ momentan mehr Scheisse im homee anrichtet als das sie Ihren Nutzen bringt, dann sehe ich Euch in der Pflicht diese Funktion vorübergehend auszublenden bis dieser Bug behoben ist.
Ihr könnt doch nicht die homee´s ins offene Messer laufen lassen!
Thorben
Wenn aber eine Funktion
Ist wie ein Auto mit kaputten Bremsen. Es fährt, von der Benutzung wird aber dringend abgetragen. Merkt man halt erst nach dem losfahren dass die Bremsen kaputt sind…
@Thorben - Du solltest langsam gelernt haben, dass es nix bringt sich aufzuregen. Ruhig bleiben und tief Und langsam durch den Hosenschlitz atmen
Ja, aber sobald ich weiß das die Bremsen kaputt sind lasse ich das Auto stehen.
Sobald man weiß das die Funktion etwas im homee kaputt muss ein Update raus das es dem User nicht mehr ermöglicht im homee Unheil anzurichten.
Aber das ist ein NoGo… man kann doch nicht eine „kaputte“ Funktion anbieten und den User das eigene System „zerschießen“!!!
…und wieder !!!
ein kompromiss ^^ ihr habt beide recht @Thorben und @hblaschka
bei den kurzen build Zeiten wäre es ein leichtes gewesen diese Funktion zu fixen bzw. zu deaktivieren. gerade im Hinblick das homee immer betont, nicht für den experten Anwender zu stehen, sondern für den otto normal user.
Andererseits bringt sich aufregen nix außer grauen haaren
Also so genau habe ich das garnicht mehr verfolgt.
Aber ich gebe da @Thorben absolut Recht.
Wenn diese Funktion aktuell das System zerschiesst dann muss da sofort ein Update mit einer Fehlerbehebung oder deaktivierten Funktion.
Das verstehe ich dann auch nicht.
Es geht nicht drum wer recht hat, das hat ohnehin er - ich will ihm einfach bewusst machen, dass es nix bringt seinen Unmut ständig mit mindestens drei !!! kund zu tun. Solche Ausbrüche haben noch nie was gebracht oder geändert.
Ich rege mich auch nicht wegen jedem Mückenschiss auf.
Wenn man aber nach einem solchen Kommentar von Pascal nicht ein Wort hört das die Funktion erstmal abgeschaltet oder repariert wird würde ich das als fahrlässig bezeichnen.
Das ist verantwortungslos wenn man dem User wissentlich eine Funktion zur Verfügung stellt die etwas kaputt machen kann.
Wenn man schon schreibt das zwingend davon abzuraten ist dann müssen sie das anders umsetzen. Wenn sie die User zwingen wollen diese Funktion nicht zu nutzen dann funktioniert das nur in dem man diese erstmal abschaltet!!!
Fakt ist aber auch, dass diese Funktion in der Gefahrenzone ist und dort ausdrücklich davor gewarnt wird diese Funktion zu nutzen, wenn man ein funktionierendes System hat.
Und nein, das ausführen aktuell sollte das System nicht zerschießen. Es bringt nur lediglich nichts.
Wofür ist die Funktion denn jetzt da?
Macht sie ein funktionierendes System kaputt und ein kaputtes heil oder ein kaputtes noch kaputter?
Wenn die Funktion derzeit alles kaputt macht, wann wird die Funktion abgeschaltet bzw. der Bug behoben.
Wann sollte/darf ich die Funktion benutzen?
Wie bereits erwähnt, sollte sie aktuell nichts kaputt machen, aber eben auch nichts reparieren. Das ganze sollte im Normalfall nur verwendet werden, wenn ein Gerät nicht mehr richtig funktioniert oder fehlende / falsche Attribute hat. Aber auch hier ist die Funktion keine Garantie dafür, dass es danach besser ist.
Ich gebe mal meine Erfahrung kurz wieder:
Ich habe zwei Steinel IS140 Bewegungsmelder die gelegentlich die Helligkeit nicht mehr richtig messen. Wenn’s denn mal wieder so weit ist benutze ich die Funktion „Geräte neu abfragen“ und es läuft dann erstmal.
Letzte Anfrage war vor drei Tagen mit der 2.28.0 Software - nichts zerschossen, alles funktioniert und auch der BW zeigt die richtigen Werte an…
Vielleicht hab ich einfach nur Glück gehabt
@Pascal habe ich das richtig verstanden, 2.28 hat ein Problem mit den Verläufen und die einzigste Möglichkeit das zu fixen ist neu anlernen?
Bei mir zeigen seit gestern einige der Zigbee und Zwave BWM keine Verläufe für Helligkeit und Temperatur an. Einer hatte sich komplett weggehangen. Neu Anlernen half.
Die „böse“ Funktion Gerät neu abfragen brachte leider für die Zwave Sensoren nichts. Nach Löschen der Verläufe bleiben diese für o.g. Werte leer.
Soll dad Problem im nächsten Release gefixt werden, oder muss ich wirklich alle Sensoren neu anlernen?
