Die Lamellenrotationszeit (bei Fibaro Roller Shutter 2) kann wie bisher korrekt eingestellt werden, aber angezeigt wird immer nur “1 s”. Scheint ein Formatierungsproblem zu sein (Integer statt Floating point).
Danke fürs melden
Manche Werte funktionieren auch schlichtweg nicht.
Stellt man 3s ein, wird 1s gespeichert.
Stellt man dann 3,1s ein, funktioniert es.
Das Problem ist nur die Anzeige. Die Werte werden richtig gespeichert. Du kannst das mit der Webapp überprüfen.
Morgen wird es ein Update geben, das die Probleme löst.
