2.10: Roller shutter Lamellenposition nicht verstellbar
Seit dem Update auf 2.10 kann ich bei 4 von 6 Roller Shutter 2 die Lamellenposition nicht mehr verstellen.
Bisher (also bis 2.9.2) kein Problem.
Nun: Homee brain auf 2.10, Web App 2.10.0, iOs 2.9, Android 2.10.0,
Dabei handelt es sich um Roller Shutter 2. Diese sind FGR-222.
…hast Du die Orientierung schon umgestellt? Eventuell hängt das zusammen…
Einstellungen der Shutter geprüft? Ich hatte dieses Phänomen:
Danach vielleicht nochmals: Einstellungen > Fehlerbehebungen > Z-Wave Gerät neu abfragen.
Hi!
Diese Einstellungen habe ich geprüft und diese sind korrekt bei mir (Schalter, Jalousie mit Positionierung).
Was auch merkwürdig ist, ist, dass nun “sinnlose” Parameter dargestellt werden:
  • Ein Roller Shutter zeigt nun im Menü “Mehr” unter “Lamellendrehzeit” nun eine Zeile mit “Weiß - 0%” an
Ebenso ungewöhnlich sind die Fibaro Single Relais Switches und ein Fibaro Wall Plug, die nun eine Zeile mit einem Wert für Helligkeit anbieten und eine Zahl in Lux darstellen. Das ist vorher nicht der Fall gewesen.
Setze die Einstellungen (Betriebsmodus > Jalousie mit Positionierung) bitte noch einmal erneut, anstatt nur zu Prüfen ob dies angezeigt wird.
Hi Thomas,
leider bin ich wieder auf 2.9 zurück gegangen. Daher kann ich den Testnicht darchführen.
Ich hoffe, dass die neue Vesion das Problem löst.
