Hallo, nach update funktionieren 4 Türkontakte nicht mehr, 2 gehen. Reset hat nicht geklappt. Ist Downgrade die einzige Möglichkeit?
lg
Hast du die Hinweise zum Update beachtet?
Bei der Push-Meldung, waren keine Hinweise dabei
Was hätte ich beachten müssen?
leider habe ich kein Backup gemacht, welche möglichkeiten habe ich jetzt?
lg
Der Stripe funkt nur alle 24h zur Station. Einfach mit dem kleinen Magneten 3x innerhalb von 10 Sec. an den Stripe gehen, dann ist er wieder da.
genau so habe ich es auch gemacht und gelöst!
@Vorname: Versuch mal im Homee “Einstellungen”…“Fehlerbehebungen”… “Z-Wave Gerät neu Abfragen”
“Neu Abfragen” habe ich schon gemacht, hat leider nicht funktioniert
Du musst das Neu Abfragen machen und dann sicher stellen, dass die Geräte „Wach“ sind.
Vielen dank! alle wieder aktiv
