Home erkennt Model falsch
Das Freischalten auf HomeKit hat auch bei mir geklappt. (Danke !!!)
Habe zwei Probleme in Home.
Von neun Rollos wurden sieben richtig erkannt und sind voll funktionstüchtig,
ein Rollo wurde gar nicht und ein Rollo wurde als Garagentor erkannt und Funktioniert unter Home nicht.
Alle neun Rollos haben den gleichen Schalter (Fibaro Roller Schulter 2 )
Bei Einstellung unter Home steht bei Model - „Garage Door Opener“ statt wie bei
den anderen „Windows Covering“
Eingerichtet habe ich die Home am Sonnabend und des öfteren Synchronisiert. melden: **B
Hallo @panterx,
ist das eine Gerät welches nicht in HomeKit auftaucht auch wirklich für die Apple HomeKit (Beta) aktiviert? :slight_smile:
HomeKit kennt Fensterabdeckungen (Jalousien, Rollläden) und Garagentore. Wobei Fensterabdeckungen zwingend eine Positionierung haben müssen und Garagentore keine Positionierung haben.
Um ein Rollo/Jalousie als solches in HomeKit anzulegen, sind folgende Eigenschaften in homee ausschlaggebend:
Am Beispiel des Fibaro Roller Shutter 2 :
  • homee Icon =garagedoor(Garagentor)
    → HomeKit Gargentor
  • homee Icon =shutter(Rollladen/Jalousie)
    und
    Betriebsmodus = Rollladen mit Positionierung / Jalousie mit Positionierung
    → HomeKit Fensterabdeckung
(Ab kommendem Update: Core 2.22 auch mit Lamellenposition in HomeKit :wink:)
Grüße Volker
Danke für die schnelle Antwort.
Nach Wechsel des Icon von Garage auf Rolladen,
hat alles geklappt.(nach dem dritten mal synchronisieren)
Das Gerät, das nicht aufgetaucht war ist jetzt auch aktiviert.
mfg Paul Rakow
@Volker Hallo Volker, gibt es in Forum eine Beschreibung, was man noch mit den Homee-Icons in HomeKit steuern kann?
Eine Beschreibung gibt es bisher leider nicht. Bis auf die Rollladenaktoren gibt es da noch die Dimmer-Zwischenstecker. Nur ein Dimmer der ein Lichticon in homee hat wird auch als Lampe und dadurch mit Dimmfunktion in HomeKit angelegt. :slightly_smiling_face:
Danke! Jetzt funktioniert Alles! Hurra!
