Gibt es ein ZWave Controller mit dem man einen Schubstangenantrieb ansteuern kann.
Und zwar so, dass nicht nur 100% und 0% möglich ist, sondern auch Zwischenstellungen.
Oder gibt es ein Controller mit einem anderen Protokoll außer Z-Wave?
Danke für jeden Tipp!
Liebe Grüsse
Robert
Im Prinzip kannst Du einen RollerShutter einsetzen. Wenn der bei der Kalibirierung mit dem Motorstrom des Schubstangenmotors nicht klar kommt, kannst Du die Verfahrzeit immernoch manuell setzen. Bei Z-Wave würde ich die Fibaro empfehlen.
Hat, bzw. möchte diese Controller nicht einen 220v Ausgang?
Der Schubstangenantrieb läuft mit 12v.
… Dann einfach das Netzteil anschließen?
Dann musst Du ein 230V-Relais dazwischen schalten, dass dir die 24V schaltet. Dann auf jeden Fall auf manuelle Kalibrierung gehen, da der RS den Motorstrom nicht messen kann.
Herzlichen Danke für die Infos.
Oder den von qubino. Der kann 12 V. Den habe ich mit nem Fensterantrieb.
Der würde dann evtl. auch ohne Relais funktionieren.
Jepp kommt auf den Fensterantrieb an. Bei mir reichen die 12V. Aber ansonsten würden es ja auch die 24 V machen.
