Habe auch die zwave me und diese funktionieren bei mir auch nicht.
Es gab da mal ne Aussage dazu, das die Geräte Unterschiedliche Software haben und daher nicht alle in homee eingebunden werden können .
Das gleiche Problem hab ich auch mit 2 keyfob von zwave me. Vor dem 2.9 Update liefen die noch seitdem nicht mehr .
Aber die Hoffnung stirbt zu letzt
Habe Firmware 4.05. und Software 1.01 und der Schalter läuft.
Dies nur zur Info wegen der Versionen
Also langsam bin ich echt enttäuscht.
Seit Februar bin ich da dran, zu versuchen den Schalter zu integrieren…
- Alle 4 Tasten drücken für 1 Sek bis es grün langsam blinkt
- Taste unten links für 1 Sek drücken bis es grün schnell blinkt
- Taste unten rechts für 5 Sek drücken bis es rot-grün blinkt
- In Z-Wave Anlernmodus in Homee App oder Webapp gehen
- Z-Wave Me Schalter auswählen
- Start drücken
- 1 Sek oben links oder oben rechts, unten links drücken (probiere ich abwechselnd)
-NICHTS
auch:
7. 1 Sek alle 4 Tasten gleichzeitig drücken
8. Sek oben links oder oben rechts, unten links drücken (probiere ich abwechselnd)
NICHTS
Batterie habe ich gewechselt - nichts!
Sitze DIREKT vor dem Homee und dem W-Lan-Router, Schalter liegt keinen cm vom Homee entfernt.
-NICHTS!
Ab und an kommt:
Das Gerät konnte nicht eingelernt werden. Du kannst das Gerät zurücksetzen und den Einlernprozess anschließend wiederholen.
Wenn ich das Gerät zurücksetze und den Prozess wiederhole - NICHTS!
Manchmal steht dort auch Zurücksetzen fehlgeschlagen!
Das kann doch echt nicht sein?
Ist scheinbar dann echt der falsche Schalter bzw. Version oder so.
Aber das sollte dann auch mal behoben werden!? @homee
Um welche Zwave-Me geht es noch mal genau…?
Ich habe 3 Zwave-Me Wallc-S in Betrieb und die funktionieren ohne Probleme. Ich gebe zu, dass die Einrichtung etwas fummelig ist, aber dennoch funktionieren sie bei mir ohne Probleme.
Auch nach meinem Neustart mit dem V2-Würfel konnte ich unter der 2.15er Version die Schalter einbinden.
Problem ist, dass im Netz verschiedene Anleitungen kursieren und es auch baugleiche Schalter gibt. Ich verwende diese und damit funktioniert es:
https://www.benext.eu/static/manual/zwaveme/wallcontroller-wallc-s.pdf
Einbinden: alle 4 Tasten für etwa 4 Sekunden drücken (Led blinkt langsam grün) und dann schnell auf die linke obere Taste drücken. Wenn man länger als 5 sec. drückt (Led blinkt dann schneller) geht es bei mir nicht.
Aufwecken: dasselbe Spiel nur mit dann Drücken der oberen rechten Taste
Die erfolgreiche Aktion zeigt sich durch wechselseitiges, schnelles Blinken rot/grün. Die Schalter werden dann bei mir mit dem Profil “Popp Wallcontroller” eingebunden.
Tipp: Bei mir klappt der Vorgang nur mit entfernten Abdeckungen, so dass man wirklich die Kontrolle über die vier Mini-Knöpfe hat und sie auch wirklich drückt.
Auf dem Schalter steht Z-Wave Me WallC-S drauf, soweit ich weiß. Ich bin gerade nicht zuhause, kann also nur aus der Erinnerung schreiben.
Ich werde heute abend noch mal deine Variante mit 4Sek alle, dann 1 Sek links oben probieren. Ich glaube das hatte ich aber auch schon! Aber danke!
Wenn der Schalter als Popp eingebunden wird, eventuell dann auch mal über den Schalter probieren!?
Anfangs hatte ich den Schalter lose, also kann auch nicht daran liegen
Bei Z-Wave-Geräten ist es egal als welches Gerät Du es anlernst - es wird immer mit dem Profil angelernt, welches es im Einlernprozess an den homee rückmeldet. Es ist einzig wichtig, dass Du es gem. der Anleitung des Gerätes erst mal in den Einlernmodus versetzt - dann kannst Du theortehisch jedes Gerät zum Einlernen auswählen.
Was zusätzlich bei den Wall-Cs helfen kann ist mit dem Gerät beim Anlernen nahe an den homee ranzugehen. Ich hatte einen zickigen Wall-C-2, bei dem das geholfen hat.
Stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen…
Das hat Sie aber auch schon so gemacht… ![]()
Sorry, mea culpa… (30 Einträge schon in dem Thread, Information Overload)
Ah jooo… Wenn keine Lösung bei kommt, muss ich halt weiter nerven…
