Z-Wave.Me Schalter für Kreuz/Wechselschaltung
Bild meiner bisherigen Schaltung
Du kannst über z-Wave deine Lampe ausschalten .
Da der Eingang vom Fibaro nur als Zustandsänderung genutzt wird.
Das heißt wenn dein Schalter Strom auf den Fibaro gibt schaltet dieser, solltest du jetzt über die App schalten dann geht die Lampe aus . Jetzt kannst du den Schalter wieder betätigen und das Licht geht an.
Vg Micha
Weißt du ob das beim philio auch so ist? Der ist kleiner und passt vermutlich eher in die dose
Wie der philio reagiert kann ich dir nicht sagen , die hab ich leider nicht !
Vg
Ich werde es mal testen. Der ist mit deinem 15mm dünner und auch kleiner als der fibaro. Hab schon einen in der Garage laufen fürs Tor. Nur schade, dass der in homee nicht offiziell aufgenommen ist. Strom Messung etc. geht nicht, nur der Schalter
