Habe ebenfalls das Homeegramm mal an eine Aktion gekoppelt über meinen Dimmschalter aber es passiert nichts
Das kann eigentlich nicht sein,
entweder hast Du dich irgendwo vertippt oder Homee befindet sich nicht im gleichen Netzwerk/fehlen Rechte.
Hast Du die Möglichkeit, Webhooks auszuprobieren IFTTT oder Receiver oder so?
Was heißt fehlen Rechte? Wo kann ich das einstellen? Muss homee meine QNAP kennen?
Die beiden Geräte sind definitiv im selben Netz! Homee per WLAN und die QNAP per Lan
Webhooks per ifttt was muss ich tun hab das noch nie gemacht
Rechte im Router, aber wenn du da nichts verboten hast, wird es wohl ok sein… Ich glaube Netzintern kann man da eh nichts stellen…
Homee muss Dein QNAP nicht kennen.
Wenn die im gleichen Netz sind muss es gehen… Dann kann es nur noch eine falsche Eingabe sein, wenn es im Browser geht und in Homee nicht…
Mit IFTTT habe ich auch keine Erfahrung.
Kannst Du denn einen Webhook an Homee schicken?
der webhook würde dann wie aussehen?
Steht in Homee, wenn Du dort einen als Aktion anlegst…
Muss vielleicht noch der Brematic Port freigegeben werden?
Nein, du bist ja im gleichen Netz…
Hast du sonst noch eine Idee?
Ne, tut mir leid,
Kannst Du denn HG mit Webhooks am Homee auslösen? Schreib doch mal die URL aus der Browser hier rein. IP kannste ja weg machen, vielleicht finde ich etwas ungewöhnliches…
Am besten Copy&Paste
Ich schalte mich kurz in euren Dialog ein.
Hast du ein ganz neues, einfaches HG erstellt und dort den Link bei Aktion -> Webhhook eingetragen? Ich frage, weil ich hin und wieder Probleme mit gefühlt komplexeren HGs iVm ausgehenden Webhooks habe.
Also irgendwas simples wie: Wenn HG abgespielt wird, dann Webhook? (Wieder natürlich genau die URL kopieren).
Zu Webhook per IFTTT -> suche mal hier im Forum nach Maker-Channel. Hatte ich schon mal irgendwo geschrieben…
Edit: Hast du als Methode GET eingestellt (gelassen), Content Type auf Optional belassen und bei Body nichts eingetragen?
https://192.168.0.xx:5200/bre.php?m=11100&s=01000&p=0
Wenn ich das in den Browser eingebe dann gehts! Ja die Methode Get wird genommen! Alles andere leer
Du musst das https mal weglassen und nur http probieren
Geht auch nicht! Müsste dann den virtuellen Host ändern auf http und dem Standard 80 Port! Versteh nur nicht das alles über den Browser funktioniert!
Eigentlich nicht, da dein NAS und dein Homme im gleichen Netzwerk funken. (zumindest hatte ich das so verstanden)
Dann weiß ich auch nicht weiter.
Bei mir geht https übrigens auch im Browser nicht, also sollte das auch nicht das Problem sein.
Ich empfehle Dir erstmal zu checken ob Homee überhaupt Webhooks verschickt und damit durch kommt…
Am einfachsten schickst Du Dir mit Homee selber einen Webhook und löst damit eine Aktion aus.
HG1:
Auslöser abspielen
Aktion Webhook
HG2:
Auslöser Webhook identisch mit HG1
Aktion Gerät schalten
So würde ich weiter vorgehen…
Was gebe ich dann beim webhook genau ein? Hast du ein Beispiel?
Der Webhook wird automatisch generiert.
@JayJayX meinte vermutlich, dass du erst ein HG erstellt: Wenn Auslöser Webhook, dann Aktion (zB Push). Den Link kannst du kopieren und im 2. HG als Aktion einfügen. (Auslöser hier abspielen).
Dann das 2. HG abspielen und hoffentlich PUSH bekommen.
Ich verstehe es einfach nicht
Wenn ich im ersten HG1 Aktion webhook was gebe ich denn da als URL an?
Dort gibst Du den Auslöser aus HG2 ein
HG1 startest Du von Hand löst damit einen Webhook aus der HG2 starten soll um dann eine Lampe an zumachen…
Geht die Lampe an funktioniert senden und empfangen auch bei Homee…
