Danke für die Info.
Deine Aktoren arbeiten doch sicher auch als Repeater, oder?
Ich nehme an, Du sprichst von den Double Switches…
Mich wundert, daß bei den doch geringeren Ausmaßen gegenüber Plugs die Aktoren besser zu sein scheinen, da die Antenne nun ja auch auf dem Platz untergebracht werden muss.
Vielleicht einfach wertiger…
Von der Positionierung der Antenne her müsste ein Plug immer eine bessere Empfangs- und Sendeleistung besitzen als ein UP-Modul. Dieses sitzt in der Wand und hinter der Metallplatte des Tasters/Schalters. Meist ist auch noch die Antenne kleiner.
Ich zitiere einfach mal @Chris der hat das in dem Artikel auf Siio sehr gut beschrieben:
"Die Antwort liegt im Meshnetzwerk.
Eingangs beschrieb ich, das alle aktiven Geräte im Z-Wave Netzwerk das Signal weiterleiten. Das macht Zigbee auch. Nur in einem Punkt unterscheiden sich beide Funkprotokolle: Während bei Z-Wave nur 4 Hops möglich sind, ist dies bei ZigBee nicht so radikal begrenzt.
Hops bedeutet – maximal 4 Geräte dürfen im Z-Wave Netzwerk das Signal weiterleiten.
So wird wohl das Signal bei einer der Laternen angekommen sein, aber diese wird höchstwahrscheinlich schon der letzte Hop gewesen sein. Daher konnte ich nie alle Laternen zuverlässig schalten.
Darüberhinaus lässt sich der Aufbau eines Meshnetzwerks nicht beeinflussen. Auch wenn es für uns logisch scheint, dass das Signal von A nach B zu C und dann auf D geht, so kann es auch sein, dass sich das Meshnetzwerk von A zu C zu B zurück zu A aufbaut und D niemals erreicht wird"
Das mag jetzt ein eher subjektiver eindruck sein, aber mir kommt die Antenne nicht wirklich größer/länger (trotz Wicklung) vor als bei einem UP Modul
ist zwar der 7ner aber ich denke mal dass der Aufbau doch recht ähnlich sein wird.
Das ist doch Murx, besagt es doch, daß ich nichts mehr machen kann, wenn die 4 Hops nicht reichen, weil der letzte auf der Strecke beispielsweise zu weit entfernt lag oder zu gut abgeschirmt wurde.
Umso wichtiger ist es doch, daß man vernünftige Repeater mit ordentlicher Reichweite einsetzt und nicht seine Hops mit blassen Aeotec Smart Switch Repeatern vergeudet. Also doch besser auf die Aeotec Range Extender 7 setzen!?
Nimm den RE6, der funktioniert ich hab 2 im Einsatz, 1 beim homee im EG und einen im OG… die haben aufgrund der Bauweise eine bessere Abstrahlcharakteristik. Sonst fahr ich mein zwave zurück auf Grund des höhen Pflege- und Wartungsaufwandes. Homee bietet leider wenig Einblick ins zwave mesh geschweige denn Diagnose-Tools
Ich habe bereits 3 Aeotec Range Extender 7 im Einsatz, da ich vom Obergeschoß bis in den Keller muss, die reichten aber leider immer noch nicht, daher noch die Plugs.
Ich muss die Repeater vielleicht nur örtlich besser einsetzen, um zu verhindern, daß ich die 4 Hops-Grenze überschreite.
Da ja die eine Nachrichten Quelle/Senke immer der Homee-Würfel und die andere der Aktor/Sensor ist, macht es vielleicht Sinn die Homee-Würfel in die Mitte also im Erdgeschoß zu platzieren: Schon ist die längste Wegstrecke halbiert…
Ich probiere das mal aus und werden berichten…
Erst schon mal herzlichen Dank an alle für Euer Ohr und Rat.
Ich gebe mal meine Erfahrung kurz zum besten.
Bei uns sind einige Fibaro Single/Double Switche,Qubino Mini Dimmer, Zwischenstecker von Fibaro, Merten und Greenwave und dazu noch 9 Fibaro Roller Shutter 2 verbaut.
Kein einziger Repeater……
Die weiteste Entfernung vom homee zu einem Double Switch beträgt etwas über 30 Meter.
Also ich habe mit dieser Konstellation so selten Probleme, dass ich gar nicht sagen könnte wann es das letzte Mal Schwierigkeiten gab.
Vielleicht hilft es euch weiter.
Hat nicht allzu viel gebracht, hab den Eindruck vorher war es stabiler.
@Nobbi Kannst du mir bitte einen Supportzugang per PN zukommen lassen, dann sehe ich mir das gerne mal an.
Hallo Steffen,
auf die Mail kann ich nicht antworten? Kommt immer als unzustellbar zurück…
Du musst auf Steffens Namen klicken und dann auf „Nachricht“ - das ist eine PN (persönliche Nachricht).
Danke, hatte versucht über mein EMail-Programm…
