Danke für die Info,
Eben grad ist der Spüler wieder fertig.
Die Spitzenlast lag bei 2200W/9,6A - für 10min, also im grünen Bereich.
das sieht auf dem Diagramm aber nach kleinen Schwankungen bei der Messung aus? Damit dürfte es eigentlich auch funktioniert, zumindest mit der 5 Homeegramme Lösung die ich von coffeelover in einem anderen Trockner Thread gefunden hatte.
Den habe ich auf meine Waschmaschine modifziert und funktioniert jetzt einwandfrei.
Die WM hatte sich im Unterschied von 15 bis 60 Sekunden immer mal kurz wieder mit >3W gemeldet und so konnte ich es damit auch realisieren. Vielleich bringt dir das etwas mit dem Setup?
Waschmaschine: fällt mitten im Programm sehr häufig auf 3W und zum Schluss bleibt Sie auf 3 Watt. Das hat mich einiges an SuFu, Lesen und verstehen von Homeegrammen gekostet :P.
moin,
das lustige ist ja, dass der Spüler nach einer finalen Spitze von 13W Aus geht und auf 3W verharrt.
Dann wird mir vielleicht der Permundo-Plug auch nicht viel helfen. Kann ich höchstens noch was mit der Laufzeit basteln.
Der Devolo kann auch einen Verbrauch von 1W darstellen - hab ich an einem anderen Gerät.
Wie groß sind die Pausen dazwischen. Bei mir geht es kurz vorm Schluss sogar noch wesentlich höher. Aber das sollte mit dem 5er HGs an die Zeiten angepasst funktionieren. Habe mit jeder Wäsche kleine Anpassungen, nach Analyse des Verlaufs, bei den Zeiten gemacht bis ich die richtige gefunden hatte.
