Lösch nochmal den angelegten vhih in Node Red und mach einen vollständigen deploy.
Danach einen neuen vhih anlegen und speichern.
Dann nochmal probieren über die IP und den User den du angelegt hast den vhih mit homee zu verbinden.
ich habe eben erst mal deinen ersten Tipp ausgeführt Verlauf und Tagebuch gelöscht und homee Neustart ausgeführt.
Wenn ich jetzt in Node Red deloye dann kommt folgender Fehler:
[error] [homee:f88cb26a95879dd1] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading ‚length‘)
Alles okay, hast ja keinen angelegten vhih und daher auch eine Fehlermeldung.
Einfach weiter wie beschrieben jetzt nen neuen anlegen und speichern.
so, ich habe jetzt einen neuen homee divce angelegt und Übernahme gedrückt.
jetzt kommt der gleiche Fehler und ein weitere (siehe unten)
Das erste hatte ich gelöscht.
ich glaube ich habe den Fehler
bei der Node homee habe ich noch nichts hinterlegt. Oder braucht man das nicht?
ich habe homee und 555561 Node deaktiviert und alles neu gestartet.
Und siehe da… jetzt habe ich die Verbindung zum Device hergestellt.
noch mal Danke Micha
