Bei mir diesmal auch gut durchgelaufen.
Update: Seit gestern Abend hat sich der Support (Danke an Steffen) um das Thema gekümmert.
Der erste Fehler war, dass der Z-Wave Würfel nicht mehr erkannt wurde. Das konnte man daran erkennen, dass die Firmwareversion als 0.0.0 angezeigt wurde. Nun verwende ich ein stärkeres Netzteil (das originale mit 1,2A scheint nicht mehr ausreichend zu sein).
Dann hat Steffen eine Komponente (NodOn Micro Smart Plug) identifiziert, die im ms-Takt gesendet hat. Die habe ich jetzt mal rausgenommen. Nach einem weiteren Warmstart sind nun alle Geräte (bis auf einen Sensative Strip) wieder verfügbar.
Problem solved.
Update sauber durch gelaufen
So jetzt hat es mich auch erwischt.
Bin ja schon lange dabei und habe viele Udates mitgemacht…
Wollte von 2.34 auf 2.35 OTA updaten (Brain V2).
- Backup erstellen funktionierte nicht mit Fehlermeldung „Backup konnte nicht erstellt werden versuche es noch einmal“ - was natürlich auch beim 5ten Mal nicht funktioniert hat. Ok nicht so schlimm, habe noch eines von vor einer Woche…
- Beim Versuch die Verläufe zu löschen ist der homee abgestürzt und war nicht mehr zu erreichen.
- Harter Shutdown (Strom weg).
- homee wieder zu erreichen, also Update OTA
- lief durch bis „Update wird vorbereitet“, dann war homee weg und nicht mehr zu erreichen 8ca. 30 min). LED blinkte orange
- Wieder Neustart per Strom-reset
Seither ist zwar nach etlichen Versuchen die LED grün nach dem Wiedereinstecken, aber ich komme nicht mehr an homee heran, weder über Web-App noch über Android App.
In der Fritz ist er zwar angeblich im Netz, aber ich stehe nur auf „verbinden“.
Und ich habe ihn auf LAN umgestellt, also USB-Update fällt aus.
Und jetzt?
Weiß jemand Rat?
Gruß Ralf
Hallo guten Morgen @Steffen,
habe gestern nioch einiges an Stunden investiert…
- mehrfach versucht Netzwerkreset nach Anleitung. Allerdings hat danach immer die LED permanent grün geleuchtet und weder homee-eigenes WLAN war da, noch ließ das Würfelchen eine andere Verbindung zu.
- Dann nach langen Versuchen habe ich mich dazu entschieden einen Komplett-Reset zu machen, also alle Würfel runter, vom Strom nehmen und den Reset-Button gedrückt halten und wieder an den Strom nehmen.
Danach kam das übliche Einrichtungs-Procedere mit homee`s WLAN.
Wieder angemeldet und versucht OTA erstmal upzudaten.
Danach wieder das gleiche, also nicht mehr erreichbar (Er brach ab als es hieß Update vorbereiten, kam also nicht bis Update verarbeiten. Wieder nicht ereichbar, wieder kein Netzwerkreset möglich. - Neuer Komplettreset
- Wieder alles neu eingerichtet, aber diesmal via USB-Update die Version 3.41 gezogen und aufgespielt.
- Update OTA auf 3.5 hat funktioniert
- Sicherung von Vorgestern (3.4) eingespielt
-homee läuft wieder !!!
Also hat bei mir der Sprung von 3,40 auf 3.50 nicht geklappt und dafür gesorgt, dass homee nicht mehr erreichbar war. (Vermutung)
Danke trotzdem dass Du versucht hast zu helfen. Updateseidank ist bei mir jetzt wieder alles ok und auch der WAF hat nicht zu sehr gelitten…
Danke Steffen und Gruß an alle
Ralf
